Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Заявка ММ на каждую ОСГ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 08:53
Ср, апр 27 2011, 11:17
Необходимо создавать одну заявку ММ на каждую операцию, т.е. чтобы все компоненты были в одной заявке. СЕйчас создается отдельная заявка на каждый компонент. Смотрю настройки V_T399X_S, V_T399X_NN галочка "Групповая заявка" стоит везде.
Поскажите, плиз, что еще не донастроила. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Заявка ММ на каждую ОСГ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 17:28
Пт, ноя 10 2006, 12:07
смотреть нужно в OPUV, но настройка применяется только для вновь созданного СГ.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:49
Чт, дек 01 2011, 16:20
В opuv галкой "Групповая заявка" можно настроить либо 1 СГ = 1 заявка, либо 1 ОСГ/компонент = 1 заявка. Сделать так чтобы для всех компонентов одной ОСГ формировалась отдельная заявка можно через функциональность Grouping Indicators for Collective Purchase Requisitions, которая появилась в EHP3.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:04
Пт, янв 30 2009, 16:19
Прошу прощения, а разве "1 СГ = 1 заявка" не то же самое, что "для всех компонентов одной ОСГ формировалась отдельная заявка"?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:56
Насколько я понял juli@, они хотят формировать отдельную заявку для каждой ОСГ, но при этом в нее должны быть включены все компоненты материала, принадлежащие данной ОСГ. То есть кол-во ММ-заявок = кол-во ОСГ.
