Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Расширение CJ* - изменение в COBRA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 18:00
Сб, июн 23 2007, 14:56
Доброе время суток.
Нужно сделать так, чтобы при изменении у СПП профиля инвестиций, автоматически изменялись значения параметров расчета: Профиль расчета(COBRA-APROF), Схема перерасчета(COBRA-ABSCH), Схема УчетРезультат(COBRA-ERSCH), Схема происхождения(COBRA-URSCH).
Подскажите средство расширения.
Например:
Заходим в транзакцию CJ12, меняем профиль инвестиций, сохраняем, в правилах расчета, перейти к -> Параметры расчета, а там данные обновлены.
Следующие BADI не подходят (не изменяются интересующие значения):
CO_SRULE_CHECK
K_PLAN_RULE
WBS_FIELDS_FOR_ASSET
Спасибо )
 Заголовок сообщения: Re: Расширение CJ* - изменение в COBRA
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:51
А есть BAPI для изменения правила расчета (изменение данных таблички COBRA)?
UPD: 'BAPI_INTERNALORDER_CREATE' тоже не подходит, умеет только создавать и нет возможности задать значения полей COBRA.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 14:10
Пн, июн 27 2005, 11:20
посмотрите K_SRULE_CREATE и прочие K_SRULE*
