Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: При создании СПП-элемента возникает ошибка "присвоения происхождения не настроены"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 15:47
Ср, ноя 10 2010, 15:33
Насколько я понимаю, не настроен класс НКС для данного профиля инвестиций, но как его настроить пока не пойму.
СПП-элемент Q-0003-02: присвоения происхождения не настроены.
№ сообщения AY073
Diagnosis
Object concerned: СПП-элемент Q-0003-02
The object has the investment profile Z00003 and the origin structure *.
There are no original allocations maintained for this investment profile
and origin structure in Investment Management Customizing.
System Response
Processing is not carried out.
Procedure
Maintain the original allocations and default asset classes for origin
structure * for investment profile Z00003 in Customizing.
 Заголовок сообщения: Re: При создании СПП-элемента возникает ошибка "присвоения происхождения не настроены"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:16
Чт, дек 01 2011, 16:20
Присвоение класса НКС профилю инвестиций выполняется в тр. OITA
Если используете формирование НКС в зависимости от схемы происхождения, то OITB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:16
Ср, фев 01 2012, 13:58
Привет.
Необходимо выполнить настройки схем перерасчета, схем происхождения, выполнить настройку профиля расчета.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 17:34
схемы происхождения у нас не ведутся.
тем не менее, настройка "НКС в зависимости от схемы" активирована, а т.к. НКС к СПП в данном профиле уже создавались ранее, то изменить эту настройку я не могу.
Любопытно, что эта настройка не активируется и не деактивируется, если НКС к СПП созданы, т.е. непонятно, как это всё работало раньше, а сейчас перестало.
Нашел старый протокол настроек по НКС, там эта настройка активирована, но ни слова о настройке схем происхождения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 18:28
Воссоздала только что подобную ситуацию: есть СПП, на него были списаны затраты, проставлен определенный профиль инвестиций, которому присвоены по умолчанию (из вида СПП-элемента) определенный профиль расчета, схема перерасчета (где также по умолчанию прописаны определенные виды затрат и их принадлежность балансовому счету). Отнесла затраты на СПП тем видом затрат, который к непосредственно этому профилю расчета не прикреплен. Система выдала ошибку: [b][b]"Присвоение происхождения виду затрат 15999910 не найдено". Чтобы исправит эту ошибку, мне нужно зайти в транзакцию KAH2 "Изменение групп видов затрат" выбрать нужную группу затрат и дополнить ее тем видом затрат, на который система ругается. И снова выполнить расчет.
Если не получится, то опишите схематично, как у вас настроен расчет СПП.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 10:04
Очень схематично выглядит так:
настроены два профиля инвестиций, у каждого свой класс НКС.
Схемы происхождения не настроены, однако у одного из двух профилей инвестиций активирована настройка класса НКС в зависимости от схемы
Но дальнейшие настройки не проведены
Поскольку эту настройку нельзя менять после того, как к СПП создается НКС, то я было подумал, что кто-то её обновил перенеся запрос из песочницы(там НКСы не созданы и настройка может быть изменена).
Покопавшись в старых документах я нашел протокол настроек по НКС, оставшийся после внедрения, и там обнаружил, что для этого профиля инвестиций активирована настройка класса НКС в зависимости от схемы, однако упоминаний о настройке схем происхождения там нет(да и сам документ не очень подробный).
В данный момент у нас не настроены схемы происхождения, поэтому возникает описанная в первом сообщении ошибка. Она появляется при деблокировании СПП элемента, а также при попытке посмотреть НКС к уже созданному ранее СПП элементу.
Меня смущает то, что несмотря на противоречие(настройка активирована, но схемы не настроены), у нас раньше всё работало, а теперь перестало. Определить дату сбоя можно с точностью до месяца, т.к. проекты с этим профилем инвестиций создаются у нас достаточно редко.
ps Ошибка возникает до перерасчета затрат.
pps предполагаю, что ошибка вызвана установкой ноты 1539404, которая входит в пакет SAPKH47036, установленный в систему пару месяцев назад.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:44
Пт, ноя 10 2006, 12:07
причин почему появилась ошибка может быть много, например из профиля проекта убрали профиль расчета или в профиле расчета убрали схему происхождения...
теперь есть 2 варианта:
1) настроить схему происхождения для профиля расчета проекта;
2) или перенести настройку сноса галки в профиле инвестиций "НКС для каждой схемы происхождения...."
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
