Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Замещения: операция сетевого графика
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 12:45
Пт, мар 21 2008, 11:10
Создаю замещение для операции сетевого графика (GGB1). Замещаемого поля нет среди разрешенных полей структуры AFVGD для типа логического класса 075 (Операция СГ). Добавил записи в таблицу GB01 и GB01C. Перегенерировал программы для проверок/замещений/правил с помощью RGUGBR00 в целевом манданте. Прописал код замещения (из GGB1) в профиле СГ для замещения в операции СГ.
Замещение написано на ABAP. Само замещение выполняется (срабатывает BREAK-POINT), но после работы результат замещения не сохраняется.
Начал копать отладку. Вижу, что после выполнения кода замещения система пытается запустить процедуру контроля списка допустимых замещаемых полей для события 1120 (операция СГ). Верно определяет код сгенерированной программы для замещений/манданта. Но имя процедуры в этой программе для класса 075 находит неверное (как оказалось, перед вызовом кода замещения для ОСГ в программном коде SAP "зашиты" 2 таблицы - CAUFVD и AFVGD), т.к. первой считывает запись с таблицей CAUFVD, значений для которой нет в GB01. Далее система считает, что замещаемое мной поле не разрешено для замещения и изменения, внесенные замещением, игнорируются.
Отзовитесь, кто сталкивался с данной проблемой. Как решали? Либо судя по моему описанию, что я делаю не так, или какой шаг в настройке пропущен? Есть ли у кого положительный опыт использования замещений для ОСГ?
Версия SAP ERP 605. Свежих нот по ключевым словам "Substitution network activity" не нашел, решающих проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Замещения: операция сетевого графика  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:41
Удалось забороть проблему, вдруг кому пригодится.
1. Помогла нота 721442 - Substitution for field AFVGD-AUDISP does not happen, я как раз пытался заместить AFVGD-AUDISP.
2. Если замещаешь только одно поле AFVGD-AUDISP, замещение всё равно не срабатывало. происходит отсечка по проверке наличия изменений в ОСГ по усеченной структуре AFVGB (в которой нет поля AUDISP). Пришлось попутно заместить любое поле из данной структуры.
