Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Для СПП нет статусного объекта. № сообщения BS001
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 18:22
Ср, апр 22 2009, 18:04
Коллеги, добрый день!
Возникла такая проблема.
в транзакции CJ20N:
1.Создаю СПП-элемент (при этом на СПП-элементе устанавливаются правильные статусы)
2.Тут же создаю СГ
3.Затем создаю ОСГ услугу.
4.Выдается сообщение:
Для СПП I-7102-0030-001-1 нет статусного объекта.
№ сообщения BS001
Diagnosis
When trying to read the status of an object (СПП .....), a system error occurred: For object number TM0000000001PR
there is no status object.
Кто нибудь с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Для СПП нет статусного объекта. № сообщения BS001
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:22
Пт, ноя 10 2006, 12:07
может проблема в пользовательской статусной схеме для СПП?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:16
Ср, дек 15 2004, 12:43
попробовать последовательно создать СГ и его сохранить, потом создать операцию, если не проканает, то...вариантов несколько:
-может глючить, если проект, СПП, Сетевой график еще не получили постоянный ID, т.е. не сохранялись, но судя по тому что Вы написали "I-7102-0030-001-1" СПП и проект ID имеют, вопрос насчет статуса для сетевого графика к которому операцию услуги создаете открыт, возможно глюкнуло и еще СГ не имеет статуса
-если был сбой какой-нить и на одном из объектов "потерялся статус", вариант пробежаться по таблицам статусов для объектов и проверить их наличие, было такое что Проект - есть, СПП - есть, а статусов у них нет, вообще ни одного, даже ОТКР. Тут помогла нота какая-то (дома вроде была распечатка-памятка, посмотрю) Это похоже на Ваш случай ибо "When trying to read the status of an object (СПП .....), a system error occurred". Пробуем в проекте встать на этот СПП или отдельной транзакцией именно его просмотреть, если смотрится, проверяешь поле статусы, есть там чего или нет, если дампится, лезешь в PRPS, смотришь внутренний номер СПП, потом в таблицу статусов JEST с внутренним номером СПП лезем и смотрим есть статусы или нет, если нет, то репорт из сап-нот Вам в руки для восстановления статуса, вроде бы ставит ОТКР, если не ошибаюсь.
о ... посмотри Note 170948 - Status inconsistency in work breakdown structure
и наверное вот эту в первую очередь лучше Note 542887 - Missing status objects and/or temporary activity numbers
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
