Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Контроль и отображение назначенных средств в проекте
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 15:11
Чт, апр 26 2012, 09:36
Поделитесь, пожалуйста, знаниями и мыслями по моей проблеме...
Есть проект с активным контролем наличия (для операций от Заявки до Документа Контроллинга), до 04 и 05 группы операций все чудно отрабатывает и контролируется. При этом, если смотреть Анализ контроля наличия бюджета проекта на данном СПП в Назначено последовательно отображаются все статистические затраты...Как только выполняется расчет затрат на СПП - рассчитанная сумма затрат теряется и контроль не срабатывает!
Т.е. Дебл. бюджет = 350
на 210 есть стат. факт, который отражается в Назначено
расчет факта сначала на заказы ТОРО (=105) - в Анализе контроля наличия видим выполненные проводки, сумма Назначенных средств при этом не уменьшается, все верно = 210. Контроль будет срабатывать верно.
затем рассчитываем заказ ТОРО на СПП - видим проводки, при этом сумма Назначено уменьшается на сумму заказа ТОРО (почему??? как этого избежать?) и контроль наличия срабатывает уже на большую сумму чем следовало бы (=350-105), позволяя снова вводить заявки, заказы и т.д. ....
Я не волшебник, я только учусь!
 Заголовок сообщения: Re: Контроль и отображение назначенных средств в проекте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 11:35
Пн, июн 27 2005, 11:20
ответа как избежать дать не могу (варианты есть, но ничего красивого не придумывается. например, вмешательство в стандарт или ручная корректировка), но ваша ситуация явно прописана в хэлпе к контролю бюджета. вот что учитывается:
* дебетования расчетом в СПП;
* кредитования расчетом в контролируемый бюджетом объект (внутренний заказ или СПП-элемент).
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 13:49
Спасибо за ответ! Решили проблему, не была настроена связь между внутренним заказом и СПП элементом, после её выполнения все заработало.
