Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Ведение спецодежды в модуме PS
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 07:49
Вт, фев 07 2012, 08:36
Подскажите пожалуйста может кто-то встречался в своей практике с аналогичной проблемой, сама занимаюсь настройкой модуля FI-AA с PS практически не знакома.
Внедряем спецодежду на модуле PS. Проблема в следующем:
1. Проект создаем инвестиционные с привязкой к карточке ОС.
2. На карточке начисляем амортизацию (начасление делаем на заказ).
3. Стоит задача списания материала после окончания срока полезного использования необходим итоговый расчет на счет, (в связи с тем что 10* счет настроен под инвестиционное мероприятие и имеет контрольность А, ппрогра не разрешает в правиле расчете прописать этот же 10* счет, решили сделать технический для списания материала, расчет итоговый прошел, но при этом в карточке ОС программа планирует откат начисленной амортизации). Вид движения по умолчанию стоит 116. Возможна ли настройка для итогового расчета перенастройка или замещение 116 вида движения, необходим итоговый расчет на счет как 200 видом движения.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение спецодежды в модуме PS
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 09:34
Вс, фев 11 2007, 17:31
Предалагю не заморачиваться с PS, а использовать новое решение EHP6 "Учет спецодежды".
Найди нужное, либо добавь авторскую статью - http://evgeniyzavialov.ru
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 11:07
Сб, дек 12 2009, 20:42
ZEvgen написал:
ZEvgen, интересно, а можно ссылку на какие-нибудь материалы по этому решению?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 11:39
Вт, янв 23 2007, 11:04
ZEvgen написал:
+1
Был на презентации этого решения, мне понравилось
Сделали транзакцию, в которой можно посмотреть по МОЛу наличие у него спецодежды, отдельные кнопочки для списания и выдачи спецодежды.
Ну и другие отчеты
Учет введется в FI-AA и MM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 08:40
Нам необходимо вести планирование и факт по спецодежде, в FI-AA плана нет, плановые значения есть только в PS. проблема актуальна.
