Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: проверка наличия исходящих поставок при изменении статуса операции СетГрафика
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 15:01
Пн, июн 18 2012, 14:53
Коллеги,всем привет!
Ситуация следующая:
Для фактического отпуска материала предварительно необходима сформированная исходящая поставка и определенный статус операции СетГрафика ,позволяющий проводки по нему(по СПП-элементу соотвественно).
Бывают ситуации когда исходящая поставка сформирована,а после этого пользователи изменяют статус операции СетГрафика,тем самым запрещая по нему проводки.
Как можно сформировать проверку,которая не давала бы менять статус операции СетГрафика если по к СПП-элементу (к которому относится операция СГ) уже сделана исходящая поставка?
:shock:
 Заголовок сообщения: Re: проверка наличия исходящих поставок при изменении статуса операции СетГрафика
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2012, 23:55
Вс, мар 06 2011, 14:40
Поставка связана с сетевым графиком?
Если да, то абапом в соответствующем расширении вставляется проверка при изменении сетевого графика.
