Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Отображение назначенных средств в АКН
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 11:01
Чт, апр 26 2012, 09:36
Добрый день! помогите пожалуйста разобраться с контролем наличия бюджета:
есть деблокированный бюджет СПП, факт (реальный и стат-й) по этому СПП.
Настройка АКН для бюджета: 100% по 01 группе операций (Заявки).
Суть проблемы:
в момент переоценки особого запаса проекта возникло отклонение по цене (уменьшилась), которое отразилось на счете отклонений, НО при этом никак не отобразилось в Назначено АКН, соответственно контроль бюджета остался на ту же сумму...
сравнив факт из АКН с фактом CJI3 обнаружила что
в АКН попадают суммы COIE и COIN (с исходными операциями "RMWA MM Движение материала", "RMWE MM ПоступлМатериала по заказу", "RFBU FI-проводки
"), а по COIE с исходной операции "RMBL MM Дебетов/КредитовМатериала" - не попадают (как раз эти самые отклонения)...
Т.е. если при создании материала возникла операция - "RMWA MM Движение материала" - сумма отразилась в АКН,
оприходовали материал в особый запас проекта - возникла операция "RMWE MM ПоступлМатериала по заказу" - сумма отразилась в АКН,
в результате переоценки запаса - возникла операция "RMBL MM Дебетов/КредитовМатериала" - возникают отклонения, которые почему-то не учитываются в АКН, хотя и влияют на итоговую сумму назначенного факта...
Подскажите пожалуйста: как, где и что (если это возможно) нужно настроить чтобы в АКН попадали суммы по исходной операции "RMBL MM Дебетов/КредитовМатериала"?
т.е. где должна быть "прописана" комбинация COIE/RMBL...
Я не волшебник, я только учусь!
 Заголовок сообщения: Re: Отображение назначенных средств в АКН
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 10:47
Aniger написала:
Суть проблемы:
интересно, что в Анализе АКН измененная сумма переоцененного запаса все-таки попадает и отображается в расшифровке к СПП, однако при этом по непонятным причинам в итоговую сумму по СПП в столбце Назначено она не агрегируется...
Ответьте пожалуйста, у меня одной что ли так?..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 12:23
Общаюсь сама с собой, ну да ладно...
Вообщем, после долгих мучений, определилось что в программе BPFCTRA0 не пересчитывается (не апдейтится) сумма назначенных средств по составляющим, нашла ноты, но ни в одной нет решения - только признание что ошибка есть....временно решается реорганизацией АКН, но проблема остается и повторяется...будут мысли и предложения - пишите!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2012, 08:22
Пт, окт 12 2007, 08:50
Если есть проблема и есть пример, в котором ошибка стабильно возникает, то почему бы не выставить сообщение в поддержку?
Немного побороться, добиться чтобы устранили ошибку.
И Вам и всем будет польза.
PS: Что за ноты уже есть по этой теме (номера)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 07:14
159850
178837
196149
1414563
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 06:21
Ср, май 06 2009, 11:44
Интересует, была ли в итоге решена данная проблема?
Имеем аналогичную ситуацию у себя на проекте :( Система 4.6
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 18:57
Ср, апр 13 2005, 09:07
Попробуйте CJBN перезапустить. Возможно поможет реорганизовать данные. Есть нота на эту тему- "178837 - Availability control: Incorrect assigned value?" в которой сказано, что есть программная ошибка. Которая лечится реорганизацией. Но не уверен, что это касается отклонений.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 10:00
возможно кому то пригодится: система 4.6 . После запуска реорганизации CJBN некорректно пересчитывалась сумма назначено по освобожденым видам затрат, но не по всем, а только по освобожденным счетам запаса. помогла нота 1039394
