Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Распределение плановых затрат по операции собственная обработка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 13:21
Вт, окт 05 2010, 13:23
Столкнулись со следующей проблемой:
Операции СГ(собственная обработка) присвоено рабочее место, которому в свою очередь присвоено МВЗ\Вид Работ.
Опрерация начинается в конце одного периода и , согласно проставленным часам в поле "работа", ключу вычисления "расчет продолжительности", а также мощности рабочего дня 8 часов, система рассчитывает календарное планирование так, что операция переходит на следующий период.
Исходя из этой мощности мы точно знаем, что на один период приходится, к примеру, 30 часов рабочего времени, а на следующий период выходит 5 часов рабочего времени.
Рассчитываем тариф. После расчета тарифа в отчете по затратам на проекте отображаются суммы, которые абсолютно не соответствуют тарифу и плановым часам по каждому периоду.
Нашли настройку по ключу распределения, но он тоже настраивает определенные долиразнесения затрат (равномерное распределение, на начало срока, на конец срока и т.д.).
Как настроить, чтобы плановые затраты по собственным работам в периоде ложились строго согласно тарифу и плановому времени????
Заранее благодарю за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Распределение плановых затрат по операции собственная обработка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 20:27
Тестирование показало, что при объеме работ кратному кол-ву часов в мощности (в нашем случае 8 ч), система корректно отображает затраты в отчете по периодам.
Например,на первый период приходится 32 ч, на второй - 8 ч, в этом случае при ключе распределения SAP020 система корректно считает:
(тариф периода) x (объем работ)= затраты периода.
Но что делать, если планирование ведется более детально и объемы работ не кратны 8 ч (целому рабочему дню)???
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой?Что делать в этом случае???
