Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: PS Тр. CJ20N ограничить поля при определенном пользовательском статусе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 12:42
Сб, июн 27 2009, 21:19
Вопрос, стандартно можно сделать чтобы в транзакции CJ20N например при пользовательском статусе ДЕБЛ, проект нельзя было изменить?
Если нет стандартного решения, какое можно использовать расширение?
 Заголовок сообщения: Re: PS Тр. CJ20N ограничить поля при определенном пользовательском статусе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 12:50
Пт, окт 07 2011, 08:53
Но ДЕБЛ все таки статус системный влияет он только на формирование объекта НКС (если есть профиль инвестиций) и отражение фактических, хозяйственных операций.
Для пользовательского статуса вам необходимо настроить собственную схему транзакция OK02. К нужному статусу присвоить "экономическую операцию". Присвоить схему нужному объекту. Блокировку отдельных полей при определенных статусах можно скорее всего настроить через стандартные проверки/замещения, либо использовать для этого расширения.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:35
Чт, фев 16 2012, 13:31
Как насчет запрета на уровне прав/ролей?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 10:42
Это само собой, плюс еще дополнительно хитрую проверку в энхесменте дописал по просьбе заказчика.
Но к этому всему еще нужно при статусе ДЕБЛ, чтобы все поля были неактивны для изменения.
Я задавал этот вопрос чтобы узнать возможно ли стандартно со стороны функционала, если нет то буду искать где воткнуться.
