Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Редактирование защищенного варианта
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 08:24
Ср, янв 18 2012, 13:43
Всем привееет!
Кто подскажет, может промышляли. Есть транзакция для генерации групп СПП элементов - CJSG. В нем есть сохраненные варианты селекционного экрана. Они защищены для редактирования. Необходимо все таки эти варианты отредактировать. Как взломать их? Все что знал перерпробовал. Не получается :(
Научите пожалуйста? Есть предположение, что нужно снять галку о защите варианта, через таблицу. Только вот незадача, не нашел я где эти данные хранятся.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование защищенного варианта
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 17:53
Ср, дек 22 2010, 19:49
Посм. отчет RSVARENT
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование защищенного варианта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 05:17
Спасибо большое. Направили на путь истинный. Только это не отчет, а программа RSVARENT. С помощью нее реально можно снимать защиту с любого варианта. Еще интересную статью нашел на эту тему:
Работа с вариантами в SAP
Опубликовано 10.01.2010 0 0
77Вариант - это интерфейс между пользователем и экраном выбора транзакции/программы. Они могут использоваться как в диалоговом, так и в фоновом режиме.
Всякий раз, когда вы запускаете какую-либо программу, в которой определены экраны выбора, система показывает ряд входных областей для определенных для базы данных и определенных для программы переменных. Чтобы ограничить выбор в транзакции, вы вводите в соответствующее поле искомые значения.
Если вы часто пользуетесь одной и той же транзакцией с тем же самым набором значений, чтобы ограничить выбор, вы можете сохранить свои значения вводимых параметров с помощью вариантов.
Вы можете создать любое число вариантов для любой программы, в которой определены экраны выбора. Варианты назначены исключительно на программу, для которой они были созданы.
Вы можете также использовать варианты, чтобы изменить появление полей экрана выбора, скрывая критерии отбора. Это особенно полезно, когда вы работаете с большими экранами выбора, на которых не все области необходимы для работы.
Для отчетов и групп функции может быть несколько экранов выбора. Поэтому есть возможность создавать варианты для больее чем одного экрана выбора.
Вот некоторые проблемы, которые возникают при работе с вариантами в SAP, и как их можно решить:
•Что делать если кто-то создал защищенный вариант, а его нужно поправить? Запустите программу RSVARENT, с помощью нее можно снять защиту с варианта.
•Если внесли небольшие изменения в вариант, например изменили длину поля или изменили тип, запустите программу RSVARFIT, это позволит вам подогнать ваши варианты под текущие изменения.
•Есть устаревшие варианты? Запустите программу RSVARDOC.
•Как узнать где используется какой-то конкретный вариант в SAP? Запустите программу RSVARVAR. С помощью нее можно получить список программ где используется искомый вариант.
