Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Контировка на Сетевой график с типом позиции L
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 20:05
Вс, апр 01 2012, 17:21
Привет!
Задачка такая: Нужно получить заявку и резервирование с контировкой на сетевой график с типом позиции L.
Сейчас, если привязывать компонент к операции сетевого графика и указывать тип позиции L дальше выбирать резервирование к СГ, то у нас получается резервирование без заявки и особого запаса, а если выбирам тип позиции N то система нам создает и заявку, и резервирование, но уже ОЗМка становится нескладская позиция.
В общем, как настроить систему, чтобы ОЗМка была с контировкой на СГ, была заявка и резервирование, а тип позиции L (Складская позиция).
Как это сделать???
Наверняка кто-то уже сталкивался с такой задачей. Заранее спасибо!
Сообщение продублировано в разделе ММ
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на Сетевой график с типом позиции L
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 12:24
Пт, ноя 10 2006, 12:07
генерация заявки настраивается при определении кодов заготовки в SPRO: система проектов/материал/заготовка/Определение кодов заготовки материальных компонентов
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на Сетевой график с типом позиции L  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 14:01
Изначальная задача была отразить фактические затраты на ОСГ при поступлении материала, стандартом повесить факт. затраты на ОСГ невозможно, так как особый запас у нас на СПП, а на ОСГ факт отражается только при отпуске.
Решили вопрос следующим образом: При поступлении создаются две проводки в контроллинге, первая с типом значения 4 - стандарт, вторая с 11 (настройка в контроллинге)
