Текущее время: Вт, июн 30 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: CN25 Подтверждение без вида работ и фактических затрат
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 18:37
Вс, апр 01 2012, 17:21
Привет!
По собственным операциям не нужно учитывать фактические затраты, завели рабочее место условное, но без вида работ.
При подтверждении система все отрабатывает правильно, но каждый раз выдает предупреждение - Нет вида работ, подтверждение сохраняется без фактических затрат (Сообщение RU290). В общем так и нужно - но без этого системного сообщения, как его можно убрать?!
Вопрос:
Как реализовать подтверждение без учета фактических затрат и доп. системных предупреждений?
Вид работ и МВЗ фиктивные не хотелось бы заводить.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: CN25 Подтверждение без вида работ и фактических затрат
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 19:37
Чт, окт 30 2008, 18:22
Фиктивные Вид работ и МВЗ стоит завести. Для вида работ указать стоимость ноль.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 11:16
Пт, апр 10 2009, 11:13
попробуйте пошаманить с управляющим ключом операции (тр. OPSU) - там есть индикатор калькуляции, вдруг поможет...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 14:59
Появился подводный камень...
Если в операции заполнять поле - работу: количество/ЕИ, то при подтверждении система ругается на несоответствие ЕИ в виде работ и операции.
(ЕИ бывают разные в операциях, вид работ один и ЕИ в нем тоже одна)
Как исправить эту ошибку, какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: CN25 Подтверждение без вида работ и фактических затрат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 13:58
Отказались от использования вида работ.
