Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: выбор календаря в заголовке сетевого графика
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 08:35
Ср, сен 26 2007, 14:12
Появилась необходимость для определенных проектов в сетевых графиках использовать календарь без выходных и праздничных дней.
Настроил профиль СПП. Во вновь созданных операциях сетевого графика, присвоенного к такому СПП подтягивается по умолчанию нужный календарь. Сроки тоже правильно считает.
Но!
Проблема в том, что в заголовке Сетевого графика попрежнему стоит календарь с выходными. Да, планирование идет снизу вверх и сроки протягиваются от операций к заголовку и выше в проект корректно, но хотелось бы чтобы и в заголовке календарь наследовался из СПП.
Проблема проявляется, в частности, если ввести "праздничные" сроки в операции, выполнить календарное планирование и попытаться сохраниться на экране заголовка - начинает ругаться ворнингами на выходные.
Есть подозрение, что система тащит календарь в этом мести из завода и это можно пофиксить как-то через настройки заказов мм.
может кто сталкивался?
upd: подозрение на завод подтверждается в инклуде LCOKOI2E: T001W-FABKL
  CLEAR SY-SUBRC.
  IF T001W-WERKS NE CAUFVD-WERKS.
    SELECT SINGLE * FROM T001W WHERE WERKS = CAUFVD-WERKS.
  ENDIF.
  HLP-DYNNR = SY-DYNNR.
  HLP-MPOOL = SY-REPID.
  CALL FUNCTION 'GET_DATE_FROM_CALID'
            CALID      = T001W-FABKL
            DYNNR      = HLP-DYNNR
            REPID      = HLP-MPOOL
       IMPORTING
            FIELD_NAME = FIELD_NAME
            NEW_DATE   = HELP_DATE.
 Заголовок сообщения: Re: выбор календаря в заголовке сетевого графика
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 16:49
Пт, сен 28 2012, 13:20
Добрый день, выбор и установка календаря, это насколько я знаю, глобальная установка действующая на всю систему . В моей практике я ещё не встречала, чтобы в разных модулях использовались разные календари (в одним с выходными, а в другом без оных)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:42
Süßstückchen
Такая возможность есть: см. выше про настройки профиля проекта. Там можно указать календарь.
Проблема в том, что он подтягивается только в операции сетевого графика, но не в заголовок.
