Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Отмена автоматического резервирования.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 07:55
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые sap консультанты и все те кто имеет отношение к sap. Возник такой вопрос (заранее прошу не пинать сильно, если вопрос покажется глупым) - создаю проект - СПП элемент - сетевой график - операцию на стороне. В свойствах операции на вкладке Внеш. ставлю Резерв./Заявка - Никогда, ну т.е. мне не нужно чтобы при подтверждении операции создавался автоматом в ММ заявка на резервирование. С операцией вроде бы всё работает. Затем создаю в этой операции Компонент материала, и при сохранении проекта он автоматом создаёт резервирование материала в ММ. Мне этого совсем не надо. После долгих раздумий пришёл к такому выводу (хотя может и ошибаюсь) что за автоматиечкое резервирование материала в свойствах самого материала отвечает вкладка Параметры заготовки - основные данные - там по умолчанию стоит F (заготовка на стороне), при чём поле не редактируемое, облазил полностью SPRO но так и не нашёл ветку где можно поменять настройку с редактированием этого поля, чтобы <я не знать русский языка> выбрать другой вид заготовки. Может быть кто сталкивался с этим? Может быть я вообще не там копаю?! Буду признателен за любую помощь и информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена автоматического резервирования.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 09:04
Нашёл я в общем где в spro сделать это поле редактируемым, убрал позицию заготовки, но это не помогло, заявка всё равно создаётся автоматом, может будут у кого нибудь какие нибудь мысли на этот счёт?!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 23:41
Вс, апр 01 2012, 17:21
Maksimka,
Эта настройка в заготовке - ops8
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 05:28
В общем поставил в свойствах материала в качестве позиции Нескладируемый материал и вроде бы сработало. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 13:28
Вс, сен 11 2011, 22:11
Не очень понятен вопрос, то ли не нужно создавать резервирование, то ли заявку...
1) В компоненте материала есть дропбокс управляющий созданием для заготовки
2) По складируемому материалу всегда создается резервирование
В заготовке также есть индикатор "заявка 3му лицу" - создается заявка без резервирования.
Можно поставить только резервирование и не создавать заявку
Вообщем, вариантов много.
