Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: CJ20N установка статуса для нижестоящих элементов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 10:01
Сб, июн 27 2009, 21:19
В транзакции CJ20N при деблокировании проекта статус устанавливается также для всех нижестоящих элементов проекта. Есть ли какой-нить ФМ или Бапиха которая делает это? Т.е. задача в пользов. разработке сделать также.
Или нужно считывать все нижестоящие элементы и устанавливать статус по отдельности каждому?
 Заголовок сообщения: Re: CJ20N установка статуса для нижестоящих элементов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:09
Пт, сен 28 2012, 13:20
Есть возможность "наследовать" статус. Почитайте может это ответит на Ваши вопросы
http://help.sap.de/saphelp_nw73/helpdata/en/4d/b6ebe736311dcee10000000a42189c/content.htm?frameset=/de/4d/ae20917c5e288de10000000a42189e/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:37
Вс, апр 01 2012, 17:21
А почему не подходит стандартный функционал - Обработать - Статус - Пользовательский статус - Установить & наследовать??
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 13:26
Можно и его, но из содержания вопроса не было до конца понятно, о каком статусе говорят системном или пользовательском.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 21:57
Сорри, речь идет о пользовательском статусе.
Сущ. пользовательская разработка, для массового согласования проектов, где можно устанавливать пользов. определенный статус. Статус сейчас устанавливается только для проекта, но нужно сделать так чтобы работало как в CJ20N и статус устанавливался во всех нижестоящих объектах.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 22:26
Вам необходимо в SPRO установить и настроить статусную схему в соответствии с описанием HELP,
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/30/204b6e5733d1118b3f0060b03ca329/content.htm
а далее вы сможете использовать стандартную команду Обработать - Статус - Пользовательский статус - Установить и наследовать. Ваша статусная схема должна иметь такие же статусы как и сущ.пользовательская разработка. Если понадобится вы и права можете настроить таким образом, что одни могут ставить статус, а другие нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 10:44
Спасибо, попробую.
