Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Удаление в CJR2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 18:14
Вт, янв 27 2009, 09:57
День добрый.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации:
- через CJR2 ввели план по виду затрат на СПП.
- затем через тот же CJR2 удалили план с помощью кнопки Удалить.
- в результате сумма по виду затрат на СПП в COSP, COEP - ноль, но сумма "висит".
Я так понимаю, что это фишка кнопки "Удалить". Вот такое сообщение выводится после нажатия на нее: "Удаление произошло. Результат проявится только после ввода данных.".
То есть, пока я в эту же строку "Вид затрат\СПП" не введу новое значение - старое не затирается . К сожалению, у меня должен стоять ноль в плане, а он сумму не затирает :(
Еще обратила внимание, что в строках, к которым было применено Удаление в CJR2 - становится серым, неактивным, поле "ИтогПланПотребления".
Поиск в плане по работам\мвз\мвп - результатов не дал. Но это наверняка как-то связано....
Идеи совсем кончились. Может кто-то сталкивался с таким случаем?
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Удаление в CJR2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 18:52
Пт, сен 28 2012, 13:20
По моему мнению цифры планирования "перетекли" в модуль СО и соответственно там должны быть скорректированы, попробуйте прочитать ссылку
http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/en/ee/051f2bc925d311b60f0060b03c2bff/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/08/5147d443b511d182b30000e829fbfe/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 19:23
Вс, апр 01 2012, 17:21
Как вариант...
Гляньте в cosp в какой валюте лежит сумма, проверьте формат планирование. Может в формате планируется в одной валюте, а дальше по формуле ложится в таб. cosp в др. валюту
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 08:30
В COSP после нажатия кнопки Удалить в планировании - суммы исчезли.
Совсем.
Нет строки планирования по этой версии в COSP у данного СПП.
просто рано
