Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: PS: WBS: пользовательский статус.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 21:19
Ср, авг 29 2012, 12:47
Есть необходимость разграничить роли. Сейчас один и тот же пользователь может создавать WBS (system status CRTD), устанавливать пользовательский статус (financial verified), а потом и релизить (system status REL). Нужно разграничить это между тремя пользователями. Один - только создает темплейт, статусы устанавливать никакие не может и сохраняет, второй проверяет и ставит пользовательскй статус (он может и создавать, но релизить не может), а третий в итоге может ставить статус Released. Как разобрать авторизацию? если сейчас одна роль позвояет это делать. кто-нибудь сталкивался? буду рад любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: PS: WBS: пользовательский статус.
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 17:33
Пт, сен 28 2012, 13:20
Ну для пользовательского статуса есть объект полномочий B_USERSTAT, при настройке пользовательской схемы к нему привязываются права. Кроме того при создании объектов есть возможность конфигурации активности, "заложить", "изменить", "Посмотреть" соответственно 01; 02; 03, для некоторых объектов есть активность "обработать".
