Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Проблемы при загрузке в PS из Excel
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 05:01
Пн, окт 10 2011, 14:13
Осуществляем загрузку объектов PS (СПП-элементов, Сетевых графиков, Операций) из Excel.
СПП-элементы, Сетевые графики и Операции создаются, без проблем.
Используем BAPI_NETWORK_COMP_ADD для загрузки компонентов операций, при этом возникает ошибка "Параметры календарного планирования для сетевых графиков не велись
Message ID: 605"
Если вводим материалы вручную, никаких ошибок не возникает.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело.
Kind Regards,
Boris Zhaleyko
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при загрузке в PS из Excel
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 17:17
Пт, ноя 10 2006, 12:07
а как грузите СПП, СГ?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 15:38
Вс, апр 01 2012, 17:21
Посмотрите сами параметры в OPUV
