Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Удаление СПП в атоматических проектах
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 19:35
Ср, авг 28 2013, 19:19
Возникла такая ситуация
в таблице PRPS удалила CПП проекта Q*, данный СПП был создан автоматически из зеркального проекта (C*), но на зеркальном проекте по какой-то причине был не сохранен.
Теперь после удаления CПП проекта Q*, при выборе этого проекта в CJ20N выходит пустой экран без данных, но вверху написано "просмотр проекта Q*"
Посмотрела в PROJ проект есть и остальные СПП тоже есть
Пробовала вернуть данные в PRPS, но выходит ошибка, что данного СПП нет
Вопрос: как можно восстановить данные в автоматическом проектe Q*?
и при наличии CПП в автоматическом, как создать СПП в зеркальном C*, если постоянно выходит ошибка, что якобы данный CПП есть
 Заголовок сообщения: Re: Удаление СПП в атоматических проектах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 07:55
Пт, апр 10 2009, 11:13
термины "зеркальный проект", "автоматический проект" явно не из стандарта (или я чего-то не знаю...), поэтому при такой постановке вряд ли можно ответить на вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 16:15
Проблему решили.. перенесли инструментальный запрос,в котором содержалась удаленная запись в PRPS с проекта Q*, теперь данные выводятся
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 09:42
Ср, дек 15 2004, 12:43
8) термины однако... ничего не понятно, где что удалено... что куда возвращали, если все везде есть?.. что содержал инструментальный запрос, какую запись, откуда?..
Проект-образец (С*) и целевой (создаваемый) (Q*) или что-то еще имелось ввиду под терминами "зеркальный" и "автоматический"?
Сообщение о существовании удаленного объекта, оттого, что запись не только в таблице PRPS остается для деблокированного объекта. Удалили деблокированный СПП - в PRPS пусто, а в VSPRPS_CN - нет, отсюда сообщение, что СПП -существует, хотя в проекте его нет, и в таблице PRPS тоже нет, но в таблице версий - есть. Надо чистить другие таблицы viewtopic.php?t=9545&highlight=vsprpscn сообщение DmitrijD. Видимо в "зеркальном" :roll: C-проекте (если правильно понимаю, это в том, с которого создавался новый Q-проект ("автоматический" проект :roll: ) по образцу, СПП был деблокирован и удален, а в PRPS руками удалили СПП с Q проекта)
p.s. я пустой экран с заголовком проекта и отсутствующей полностью структурой, ни заголовка, ни СПП, видел только в случае глюка системы, когда вся структура проекта теряла статусы, в таблицах PS все есть, а на экране - нет, т.к. нет записей для PS-объектов в таблицах статусов. Лечилось нотой установки начального статуса на все объекты.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
