Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: расширение перечня признаков для отчетов по проекту CJE1 CJE2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 18:05
Вт, окт 23 2012, 12:01
добры день.
Есть стандартный отчет по расходам 31FIMA (транзакция CJE3). На основании его хочу создать свой отчет. Перечень признаков, которые можно вывести на экран выбора или в отчет, ограничен. Мне необходимо добавить на экран выбора или в отчет параметр, которого нет в данном перечне признаков, например, финансовую позицию. Это возможно сделать и как? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: расширение перечня признаков для отчетов по проекту CJE1 CJE2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 20:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
а разве в данном отчете ФП не представлена в виде Категории значений? на сколько мне известно в инфосистеме затрат проектов, вся информация по видам затрат и по фин-позициям представлена в виде категорий значений.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 21:07
Дело в том, что я ММ-щик, и мне не понятно, что такое категории значений, вы уж извините:-)
для меня этот функционал новый и зайдя в построитель отчетов по проектов что я понял - то, что поля набираются из перечня признаков, который там предоставляется и в нем нет параметра "фин позиция". Поэтому может расскажете поподробней, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 22:25
присвоение ФП категориям значений выполняется в транзакции OPI4. т.е. категория может быть присвоена как 1:1 к ФП, а может быть и 1:N...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 23:55
спасибо. попробую присвоить завтра и отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 00:04
Ну вообще-то странно, если у вас этого присвоения не было, то что вам этот отчет показывал?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 09:22
Я с помощью CJ48 (планирование платежей) добавил фин позицию и сумму. Отчет стал формироваться и я могу посмотреть его структуру (значений правда никаких нет). Все признаки навигации, которые я добавил в CJE2 (которые там были) - есть. Могу посмотреть отчет по спп, ефм, Е и др. А как добавить в структуру фин позицию - не знаю.
