Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Контроль наличия. Закупка услуг и отнесение затрат на проекты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 11:54
Ср, май 06 2009, 11:44
Помогите, поджалуйста, разобраться с ситуацией.
Активирован контроль наличия. Испольщуем каталог услуг.
Всегда была схемы работы следующая: Создаем заказ на закупку услуги с контировкой N на сетевой график, возникает облиго, контроль наличия срабатывает в случае превышения бюджета. Далее создаем ведомость учета работ и услуг с контировкой на СГ (ml81n) и выполняем приемку ведомости . – Все отлично. Сумма отнесенная на СГ отражается в назначено . Облиго переходит в факт.
Но, сейчас в логистике реализовали новую схему работы с услугами.
Заказ создается без контировки на СГ. Далее под этот заказ создается ведомость работ и услуг уже с контировкой на СГ и приемка услуги. В таком случае, сумма факта попадает в назначено, отражается в факте, но контроля на непревышение бюджета не происходит. Можно отнести на СГ услугу в любой сумме не зависимо от доступного бюджета.
Система видит сумму как фактически отнесенные затраты, помещает в назначено, откусывает бюджет, но при выполнении проводки никак на это не реагирует.
Подскажите, пожалуйста, возможно у нас не хватает какой то настройки в части именно работы с услугами.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия. Закупка услуг и отнесение затрат на проекты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 12:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
может в настройках контроля наличия не все операции подлежат контролю, проверьте здесь:
SAP Настройка: руководство по внедрению системы -> Система проектов -> Затраты -> Бюджет -> Определение границ допуска
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 12:58
в этих настройках в первую очередь посмотрела, для профиля бюджета в допусках установлено ++ Все группы операций
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 16:05
Ср, дек 15 2004, 12:43
мудрено как-то все, хотя...
на 4.6C когда-то столкнулся с тем, что логистические операции (естественно с финансовыми проводками) почему-то не проходили через контроль наличия, при этом чисто финансовая проводка той же операции (прямая проводка Д-Кр по соответствующим счетам с контировками) отлавливалась контролем наличия без проблем... Итогом был коротенький АВАР всемогущий, кажется на конкретные логистические транзакции.
Может не совсем верно, но проблему пофиксили.
не знаю почему, может часть логистических операций почему-то не попадает в ++ группу операций контроля наличия, но факт, что такое было...
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
и "Если граница допуска определена для всех групп операций, можно еще определить границу для одной группы операций. Эта граница имеет приоритет над "общей" границей допуска. Граница допуска и действие, определенные для всех групп операций, игнорируются, если есть дополнительные записи для специальной группы операций." Нет ли у вас отдельной группы и нет ли освобожденных ВЗ (хотя если раньше работало то вряд ли), у меня вроде бы не было тогда ничего подобного
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 11:23
Допуски для отдельных группы опреации не определены, освобожденных видов затрат нет. Подобная проблема возникает не только в 4.6 но и в 6.0. Смоделировали ситуацию на разных системах, результат одинаковый. Похоже, на самом деле, без ABAP нам здесь не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 12:37
мне кажется, что это ваш случай: Note 46209 - No availability control for goods receipts и Note 447102 - Av. control messages for goods movements/service entries
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 09:41
Большое спасибо откликнувшимся!
Помогла устновка Note 696362 - Exit: Availability control for valuated goods receipts.
