Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при изменении заявки на услугу в спп-элементе - Укажите только действительную контировку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 15:50
Чт, май 16 2013, 14:14
Создал заявку на услугу в спп-элементе. Проблем не возникает.
При попытке изменить эту заявку в спп-элементе - при сохранении получаю сообщение
"Укажите только действительную контировку
№ сообщения KI249
Diagnosis
You made assignments to several objects in CO (cost center, order, project etc.). 2 of these have been created as true objects.
System Response
You are allowed only one account assignment for each cost-relevant account."
Такое же сообщение получаю при попытке включить заявку в заказ в me21n.
В заявке есть контировка на спп-элемент и на сетевой график.
Опытным путем удалось найти, что если стереть или спп-элемент, или сетевой график в контировке, то сообщение исчезает и все работает.
Но проблема в том, что для другого завода с такой контировкой на спп и на СГ заявки обрабатываются без проблем.
Не работает только для одного конкретного завода.
Никто не сталкивался? Где-то не донастроено, но не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при изменении заявки на услугу в спп-элементе - Укажите только действительную контировку
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:45
Ср, дек 15 2004, 12:43
Сообщение системы: You are allowed only one account assignment for each cost-relevant account.
Вы пишете "...В заявке есть контировка на спп-элемент и на сетевой график..."
цитата Help-а:· Контировка нескольких объектов контроллинга одного вида в строке проводки невозможна .
Также невозможна проводка одновременно по реальному заказу и реальному проекту.
Единственным исключением из этого правила является возможность контировки по МВЗ и по одному другому реальному объекту контроллинга. В этом случае проводка является реальной для дополнительного объекта контроллинга и статистической для МВЗ. конец цитаты Help-а:·
!Сетевой график, как раз по своим системным свойствам, идентичен заказу, так что попали как раз на то, что указываете 2 реальных объекта контировки затрат.
Там где получается (для другого завода), один из объектов контировки (СПП или сетевой график) вероятно помечен как статистический.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
