Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при открытии проекта
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 07:46
Ср, ноя 06 2013, 12:45
Для ПРК TP-2260-0039 нет статусного объекта.
№ сообщения BS001
Diagnosis
When trying to read the status of an object (ПРК TP-2260-0039), a system error occurred: For object number PD00013091 there is no status object.
Procedure
Please contact your system administrator.
чтобы это значило, что можно сделать и как избежать проблем в дальнейшем?
стабильность работы САП последние месяцы неуклонно падает..
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при открытии проекта
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 07:58
Вт, ноя 09 2010, 19:59
это после копирования манданта?
1857842 - Error BS001: No status object is available for NTW %00000001
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 08:44
я к сожалению не знаю что именно делается админом..
доступ крайне ограничен, а доступа к информации вообще практически нет, тыкаешься вслепую..
указанная вами ссылка не открывается.
все что мне известно что недавно бал обновлен релиз, однако проблемы были и до того.
и что постоянно проводятся перезагрузки сервера БД
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 08:59
да уж...
детектив...
даже не знаю, чем вам можно ещё помочь...
разве только сочувствием
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 09:07
Ср, июн 11 2008, 09:41
Если у вас нет s-юзера, отправьте ссылку админу, пусть разбирается.
Все открывается нормально.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 09:23
jack_nsk написал:
да уж...
детектив...
вспомнилось чумовое собеседование индуса на ютубе: "я тыкаю ответку в разные места и смотрю что получается", "I'm hidden scientist"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 09:44
Skif написал:
:shumlol:
к сожалению для тех компаний, у кого основным модулем является PS, ситуация с индусом подходит наиболее точно.
курсы по PS - это набор комиксов. вот люди и тыкаются вслепую, как котята.
единственный ресурс, на который стоит потратить время и силы - Project Management with SAP Project System, вся остальная информация по PS - просто сплошной маркетинговый бред и дезинформация.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 11:06
Вт, май 17 2005, 13:35
1. Тему из базиса перенесли в PS, где ей и место
2. Раз это происходит после обновления, не ленитесь, ищите и анализируйте свежие ноты по теме.
Вот например:
1945336 Error BS001: No status object is available for NTW %00000001 from Sales order 27.11.2013
94699 Prod. order/network/proc. order: Objects w/o status object 19.06.2013
1857842 Error BS001: No status object is available for NTW %00000001 23.05.2013
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 16:22
Ср, апр 13 2005, 09:07
Причина скорее всего, кроется в перенесенной статусной схеме. Объекту присвоен статус, который был удален из схемы. Схема была перенесена, что и приводит к ошибке при открытии проекта. Самое простое что можно сделать, это присвоить схеме заново статус, который был ранее удален.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 16:36
Ср, дек 15 2004, 12:43
Судя по ошибке у заголовка проекта (внутренний код объекта - PD00013091, PD - SAP PS Project Definition) отсутствует статус. Дальше, больше, возможно и у всех элементов проекта и операций и графиков - тоже самое. Но пока и этого хватит. Если бы ругалось на PR..., NP..., NV это уже внутренности :) заголовок хотя бы посмотреть можно было бы.
Причин м/б куча, и удаленные статусы в статусной схеме, и различные сбои, которые сносят и стандартные и пользовательские статусы.
По хорошему нужно слазить в табличку статусов для объекта на который ругается и глянуть что там есть, скорее всего ничего, но для очистки совести можно. Что в таблице JEST для OBJNR = PD00013091? Есть ли в поле STAT что-то типа I0001 (это пример, внутренний код статуса ОТКР) и тп, посмотрите есть ли это что-то в таблице TJ02T для поля TJ02T-ISTAT, где ISTAT= вашему найденному статусу (для I0001 увидите в поле TXT04 краткие наименования для разных языков)
Еще неплохо бы узнать в какой момент вылазит ошибка, иначе говоря что перед этим делаете.
Бывает эта ошибка просто на открытие проекта (в сj20n например), бывает на открытие заголовка проекта отдельной транзакцией, бывает на сохранение проекта или создание какого-нибудь объекта внутри проекта, бывает на создание проекта с образца... У вас первый вариант скорее всего?
На CJ20, CJ2A для этого же проекта такая же ошибка?
Версия системы какая?
Обычно обходился нотой, в которой было название репорта, который проставлял начальный статус объектам и все. В тестовом прогоне репорт находил объекты без статусов, в продуктивном ставил им начальные статусы. Под рукой номера ноты или имени репорта к сожалению нет, дома гляну вроде печатал ноты, но это было для 4.6, 4.7, для 6.0 не припоминаю таких граблей.
Запрягайте базисников, основной посыл - пропал статус с объекта. Объект - заголовок проекта. Таблицы описал выше. Пусть пороются предметно в нотах согласно версии системы.
Основные проблемы описаны в ноте:
542887 - Missing status objects and/or temporary activity numbers
Symptom
This note provides a collective description of various problems related
to missing statuses and temporary activity object numbers in PS
transactions.
Symptoms that may be relevant to this note are:
1. CJ40, CJ2B, CJ20: message CN009 when opening a project.
2. CJ20N: short dump when opening the Project Builder, as described in Note 445323.
3. Error messages referring to missing status objects for network activities in various transactions (e.g. message BS001).
Other Terms
CN22
Reason and Prerequisites
Program error.
Solution
Symptoms 1 and 2: run the correction report from Note 445323. Run in test mode first, and if the report shows no network header exists, run in "productive" mode and implement the code corrections from 444609. If the report shows that the network header still exists, then contact SAP.
Symptom 3: run the correction report from Note 94699 in test mode:
If the report shows missing status objects, then run in "productive" mode. Also, if sales orders are generated from the network, implement Note 451915. If the network header has status released or technically completed, also run the correction report from note 563333.
If the correction report from Note 94699 shows no missing status objects, then run the correction report from Note 445323 in test mode. To get the internal network number required for this report (field AUFPL_IN) you will need to either extract it from the long text in a short dump (if that occured) the long text of any error message that occurred, or do a search in table AFVC for activities with OBJNR (object number) TM*, and extract the AUFPL. If this report shows that no network header exists, then run in "productive" mode. If it shows that a network header DOES still exist, then run the report from Note 94699 in "productive" mode - this time to correct the temporary activity numbers.
Review all other notes referenced by Note 94699 and implement where appropriate.
NOTE 1: in all cases it is important that the affected project/network is NOT being processed by any other user.
NOTE 2: it is important that the underlying cause of the missing status objects is found. Therefore if the implementation of the notes referenced here does not remove this underlying cause, please submit an appropriate message to SAP.
All symptoms: implement note 522583, if note 455348 is already in your system.
А пока, не знаю вашей версии системы, поэтому все в кучу:):
Если проблемы при создании проекта копированием с шаблона, попросите базисников попробовать применить ноту 552100 - Message BS001 when creating a project with template
Если при добавлении сетевого графика или операций к существующему проекту пусть глянут на ноту 1107465 - CJ20N->Error BS 001 while saving a network.
Если при копировании с другого проекта, то возможно поможет нота 170948 Status inconsistency in work breakdown structure , по названию она больше к СПП подходит, но все-таки. Для версии 4.7 репорт называется cnstatus, а не zstatus1 как для более старых систем.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 07:44
я не зря сразу же указал на ноту - я эту траблу уже ловил и нотой поправилось
правда в моем случае это обнаружилось только после копирования манданта,
поэтому пришлось ноту накатить, мандант перекопировать
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 09:32
Ср, фев 03 2010, 09:50
Нота 94699, отчет ZPSFC008B корректирует статусы объектов
