Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Проблема облиго по Заказам на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 15:11
Чт, сен 26 2013, 10:01
Добрый день всем
Подскажите может кто встречался с такой проблемой, имеем 2 проекта:
1. По первому проекту создана заявка на закупку услуги на 500 т.р - полностью отражался в облиго, к заявке создан заказ на поставку на 10 .р - при этом он полностью обнулил заявку и освободил бюджет полностью
2. По второму проекту также создана заявка на услуги на 584 т.р. - аналогично отражается в облиго, к заявке создается заказ на поставку на 44 т.р. - и именно на эту сумму уменьшается сумма облиго.
:shock: что не так? почему в одном случае облиго обнуляется а в другом нет? отчего это может зависеть? что не так с настройками - проблема в PS или ММ?
Возможно вопрос не в этот раздел - посоветуйте :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема облиго по Заказам на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 10:37
Пт, сен 23 2011, 10:52
Сравните заказы на поставку для этих двух проектов (индикатор "конечная поставка")
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 10:59
Пн, окт 11 2010, 14:11
Для услуг надо смотреть "Последний счёт"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 17:31
Ср, апр 13 2005, 09:07
Проверьте заполнение полей количество и сумма. В заказе который полностью обнулил облиго по заявке стоит количество наверное - 1 и оно полностью поставлено (ведомость проведена на эту 1 шт.).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 12:47
Чт, окт 01 2009, 14:23
Olyama написал(а):
Добрый день всем
Olyama, подскажите пожалуйста, решили ли Вы данную проблему? У нас аналогичная ситуация при частичном создании заказа на поставку из заявки полностью обнуляется облиго. Эту проблему можно решить только указывая в поле количество сумму по услуге?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 12:33
Kenziro совершенно верно.
Ключевое в заявке на закупку – это количество! Если создается заказ на меньше количество, то в облиго остается заявка на оставшееся количество и сумму для этого количества, то есть надо быть аккуратней при планировании, потому что лимит из-за этого может либо превышаться/либо освобождаться
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 14:39
Посмотрел документацию есть еще варианты ML91 и ведение единиц измерения:
Индикатор стоимостного облиго
Flag which controls whether the commitment is saved on a value or quantity basis for the selected unit of measure.
