Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: PSW5 Можно ли распределить затраты с СПП на МВЗ. Ошибка Необходимые записи отправителя не были найде
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 05:05
Пн, мар 12 2007, 17:56
Я делаю только первые шаги в PS.
Стоит задача снять накопленные на СПП верхнего уровня затраты и распределит их по объектам контроллинга (МВЗ, заказам это неважно).
Структура проекта: СПП верхнего уровня -> СПП промежуточного уровня -> СПП нижнего уровня -> Сетевой график.
По сетевому графику в месяце проходят затраты. Они отображаются в отчетах на СПП элементах.
Сделал цикл распределения PSW5. Пытаюсь с СПП нижнего или промежуточного уровня распределить затраты на МВЗ. Возникает ошибка "Необходимые записи отправителя не были найдены".
Аналогичным циклом пытаюсь распределить затраты с МВЗ на СПП элементы - цикл проходит нормально.
Вопрос. 1. Правильно ли я понимаю, что затраты сетевого графика могут быть сняты и распределены с СПП нижнего и промежуточного уровня с помощью транзакции PSW5 на объекты контроллинга или другие СПП.
2. Что нужно сделать что-бы ошибка "Необходимые записи отправителя не были найдены" устранилась при попытке снять затраты с СПП элементов.
 Заголовок сообщения: Re: PSW5 Можно ли распределить затраты с СПП на МВЗ. Ошибка Необходимые записи отправителя не были найде
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 16:36
Ср, апр 13 2005, 09:07
Все правильно. Фактические затраты находятся на операция сетевого графика (сетевом графике), чтобы перенести затраты с верхнего СПП (необходимо рассчитать (CJ88) весь проект до верхнего уровня. Потом уже переносить затраты на МВЗ. То что затраты отображаются в отчете- это просто вся иерархия проекта.
