Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Контроль наличия при переносе в Q запас
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 15:09
Вт, апр 09 2013, 06:09
Добрый день! Ситуация следующая: Контроль наличия активен, например при списании затрат на проект или при формировании СГ бюджет "отъедается". При оприходовании материала в Q запас бюджет "молчит". Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Не учтены какие то настройки? Заранее благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия при переносе в Q запас
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 15:46
Пн, ноя 15 2004, 12:10
А виды затрат созданы к счетам наличия у вас ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 13:10
Нет, можно поподробнее о связи видов затрат и контроле бюджета?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 13:27
Ср, апр 13 2005, 09:07
Если вы обратите внимание, то контроль построен на записях таблицы COSP. Проводка в запас не формирует записи в эту таблицу, так как нет вида затрат для счета. В этом случае формируют статистические виды затрат, для этих счетов- тип 90.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 17:39
Kenziro написал:
Благодарю Вас за ответ! Проблема решена, запас контролируется.
