Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Продолжительность СПП-элемента не совпадает с продолжительностью ОСГ
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 14:37
Ср, апр 22 2009, 18:04
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите как бороться в проблемой, что описана ниже.
Обнаружил такую неприятную штуку после выполнения календарного планирования:
Настройки календарного графика:
1. Планирование строго снизу-вверх без учета сроков СПП
2. Сроки определяет СГ
3. Выравнивать базисные сроки
4. начало в прошлом - 999
5. смещение заказа
6. Планирование от начала
Планирование в проекте:
1.Создаю проект, в котором один СПП-элемент
2.Под СПП-элементом создаю один сетевой график с одной операцией.
3.В операции задаю следующие параметры:
- рабочее место,
- продолжительность 72 часа (т.е. это 3 дня)
- даты и время: с 10.12.2014 (время начала 09:00:00) по 13.12.2014 (время окончания 09:00:00). время подтягивается автоматически из мощности раб места
4. Выполняю календарное планирование и получается такая штука:
- Сроки на СПП-элемента соответствуют срокам операции, а вот с продолжительностью беда - продолжительность СПП-элемента 4 дня, так как он считает даты 10.12.2014, 12.12.2014, 13.12.2014, 14.12.2014!!!
Т.о. продолжительность операции 3 дня, а продолжительность СПП-элемента 4 дня, и итого по проекту 4 дня(.
Это очень серьезная ошибка, и как её исправить не понятно ? или может такой стандарт?
Пожалуйста дайте свое экспертное мнение! Это срочно
 Заголовок сообщения: Re: Продолжительность СПП-элемента не совпадает с продолжительностью ОСГ
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 14:40
Господа проблема решена.
Что такой проблемы не было, необходимо вид планирования указывать не Планирование от начала, а Планирование от начала со временем!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 14:04
Я поторопился с ответом. Оказывается при установленном планировании "От начала со временем" появилась другая проблема - время начала операции всегда 00.00.00 до 24.00.00, а мне нужно чтобы время бралось из рабочего места.
В общем проблема осталась открытой.
