Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Проверка бюджета при создании заявок на материал для СПП.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 09:48
Ср, июн 04 2014, 09:24
Добрый день. У меня возник следующий вопрос: когда я назначаю через инвестиционную программу бюджет СПП-элементу (im52), то система не дает на его списать больше, чем распределено (например FB50). Однако, когда пытаюсь создать заявку через сетевой график или через ME51N на материал (тип позиции "L") на сумму, превышающую сумму бюджет, система, не выдает ошибок. Подскажите что надо еще настроить, чтобы бюджет отрабатывал и на создание заявок на материал.
В границах допуска стоит "++", ошибка при превышении 100%. Контроль наличия активирован.
В отчете BPFCTRA0 под моим сетевым графиком указывается следующая строка красным цветом:
COSP 2014 01 3610000011 KPPE Д BYR 300 000 000
И в этом же отчете по столбцу "Назначено" стоят нули. Возможно в этом проблема, но непонятно, что надо сделать, чтобы он был заполнен, по столбцу "Распределяемое" суммы правильные.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка бюджета при создании заявок на материал для СПП.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 15:46
Решение, вроде как, найдено. Если кому интересно: у каждого материала есть класс оценки, который соответствует определенному счету наличия. Так вот если для этого счета создать статистический вид затрат, то контроль бюджет будет отрабатывать при создании заявок на этот материал для СПП.
