Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Календарное планирование снизу вверх с фактическими датами
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 17:47
Вс, апр 01 2012, 17:21
Привет!
При календарном планировании снизу вверх Базисных/Прогнозных сроков с "ВыравниваниемБазисныхСроков" система агрегирует на СПП-элементов сроки без учета операций по которым существует окончательное подтверждение "ПДТВ"
Например: Срок ССП-элемента Базис и Прогноз 01.01.2014 по 01.01.2015
Сетевой график и две операции
Операция 1 Базис и Прогноз - 01.01.2014 по 01.06.2014 (есть факт, окончательное подтверждение - 01.01.2014 по 01.06.2014 )
Операция 2 Базис и Прогноз - 02.06.2014 по 01.01.2015
При календарном планировании по Базису и Прогнозу система поднимет на СПП-элемент сроки - 02.06.2014 по 01.01.2015 по которым не было окончательного подтверждения
Нам нужно, чтобы сроки при Календарном планировании по Базису и Прогнозу агрегировались в том числе и по окончательно подтвержденным операциям на СПП-элемент.
В данном примере - 01.01.2014 по 01.01.2015
Как решить эту задачу?
http://scn.sap.com/message/15299043#15299043
 Заголовок сообщения: Re: Календарное планирование снизу вверх с фактическими датами
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 09:55
Ср, дек 15 2004, 12:43
в Ганта не передаются фактические календарные сроки операций?
- как правильно ответили на scn, проверьте настройку Календарного планирования в структурном плане проекта -> Определить параметры для календарного планирования СПП, там установить "Сроки определяет сетевой график"
И, если не ошибаюсь, еще проверить "Определение параметров календ планирования сетевого графика", вроде бы д/б в п. Адаптация сроков, активен п. "Настройка базисных сроков..."
p.s. в SAP PS календарное планирование, тот еще геморрой :)
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Сб, авг 23 2014, 18:22
Решения пока не нашел :?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 15:36
система какая?
давно-давно на 4.6c ноты помогали заставить календарное планирование работать, но че-то кажется, что те времена давно прошли и сейчас все без нот работает, просто не берет сроки подтвержденных операций, видимо настройка все-таки не включена.
Настройте как рекомендовали, новый проект с операциями подтвержденными создайте, посмотрите что будет со сроками.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 11:00
Чт, окт 01 2009, 14:23
Аналогичная проблема, все настройки согласно рекоментаций Scorp корректны. Подскажите в чем еще может быть проблема?
