Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: F4 на поле пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 16:42
Пн, сен 20 2004, 10:38
Подскажите пожалуйста, как активировать справку по F4 для поля пользователя?
Пока выдается сообщение: "BAdI NETW_USER_FIELDS_F4 не активно: нет пользовательской справки F4"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 05:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если в кратце то так:
1. Тр. SE19 - создаем внедрение (например, ZNETW_USER_FIELDS_F4), в качестве определения указываем NETW_USER_FIELDS_F4.
2. В интерфейсной вкладке созданного внедрения дважды щелкаем по методу AT_F4.
3. Вводим код (как раз здесь и реализуется програмная часть для поиска/выбора значений-здесь естественно нам доступны параметры импорта: I_CAUFVD, I_AFVGD, I_USER_FIELD). Возвращаемое значение - E_VALUE.
Надо будет подробнее - пиши на мэйл.
p.s. Кстати мы предопределенные пользовательские поля не используем, мне как-то больше нравиться использование customer-exit CNEX0008 - все-таки здесь и экран можно создать именно такой какой тебе нужен, да и поля можно создать какие твоей душе (а также твои юзерам) угодны.
 Заголовок сообщения: Для OlegDm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 07:47
Спасибо за совет :D , попробую что получится.
 Заголовок сообщения: Customer-exit
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 08:23
Скажите, при переходе на новую версию системы придется ли переписывать customer-exit?
 Заголовок сообщения: Re: Customer-exit
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 13:09
Навряд-ли, мы переходили с 4.0 на 4.6 - так с теми Customer-Exit которые были задействованы у нас в системе все прошло ОК.
 Заголовок сообщения: Customer Exit
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 10:36
Подскажите, пожалуйста, где можно подробно узнать об использовании customer exit.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 12:16
Это курс ВС425 - Расширения и модификации - полезный - рекомендую прослушать, или поспрашивай на АБАП форуме - может есть у кого.
Ну а если уж совсем срочно - напиши мне на мэйл, вышлю тебе какой-нить пример - кстати тебе какой экзит нужен, для каких целей?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 13:25
Спасибо большое, очень признателен за помощь.
Цель четко сформулировать не могу, если в общем - то в рамках стандарта несколько тесновато, поэтому рассматриваю любые возможности адаптации системы под потенциальные нужды.
