Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Активация фондов через Контроллинг
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:28
Вт, сен 09 2008, 11:28
Добрый день. Наметилась следующая проблеммка:
Активировали фонды через Контроллинг (Fund Accounting), появилась доп. контировка Фонд (Fund или Geber).
В таблице RPSCO (инф. система проектов) появилось поле Geber, но оно пустое и не заполняется, т.е таблица не апдейтит это поле при выполнении планирования тр. CJR2 по видам затрат и по фондам – только суммы пишет, а контроллинговая таблица COSP, например, пишет и суммы и фонды.
Стандартные иерархические отчеты по проектам (PS) формируются на основании этой таблицы RPSCO.
Нашли ноту Note 518610 - Using the new function "Fund Accounting", где написано, что RPSCO не будет заполняться.
Дилемма: писать самописные отчеты с учетом контроллинговой таблицы COSP, принудительно апдейтить RPSCO или может есть еще какие-то пути решения этой проблемы?
Может кто сталкивался, как решал?
 Заголовок сообщения: Re: Активация фондов через Контроллинг
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 14:40
Пн, июн 27 2005, 11:20
сам не сталкивался. если надумаете апдейтить, посмотрите ФМы HFPT*
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 17:04
Ср, авг 30 2006, 10:36
Скажите удалось ли победить данную проблему?
(заполнение поля фонд в RPSCO)
