Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчёте СПП
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:04
Пт, июл 18 2008, 14:02
Помогите плз. В системе разработок делаю настройки, всё расчитывает правильно, переношу настройки в систему тестирования, выдаёт ошибку:
Определите для типа получателя СПП вид затрат расчета.
№ сообщения KD506
Procedure
Assign a different allocation structure to the settlement sender (-> Master data -> Settlement rule -> Goto -> Settlement parameters), or maintain allocation structure I1.
Настройки по профилям и правилам расчёта в обеих системах одинаковые. Procedure не помагает, т.к. там всё корректно и в системе разработок работает.
Не понятно: где прописывается вид затрат для СПП ???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчёте СПП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:44
Вт, дек 16 2008, 17:27
в схеме происхождения, если не ошибаюсь - OKEU. Если виды затрат указаны в группе, то, возможно, этой группы нет в тестовой системе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 13:05
В OKEU у нас ничего нет в обеих системах. Происхождение у нас прописано только в Схеме расчёта для материалов и услуг.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:41
Пт, дек 08 2006, 07:50
А в схеме перерасчета вид затрат для расчета прописан? В тестовой системе он создан?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 15:15
виды затрат в обеих системах одинаковы, но в схеме перерасчёта в системе разработок нет получателя СПП и тем не менее схема работает, в тестовой системе тоже нет получателя СПП. мне не понятно: разве при расчёте СГ на СПП-элемент, обязательно надо указывать для СПП вид затрат ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:17
Понятнее и быстрей, чем спрашивать - провести свой эксперимент
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчёте СПП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:57
Прописал в схеме расчёта для материалов и услуг: получатель СПП и галку "По видам затрат", всё работает в обеих системах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 13:55
Ср, май 25 2011, 12:29
Определите для типа получателя ОСЧ вид затрат расчета.
Так и не нашел решения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 17:10
Чт, окт 01 2009, 14:23
В схеме расчета для присвоения проверьте прописан ли тип получателя ОСЧ и к нему вид затрат для расчета или активный индикатор "По видам затрат"
