Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Калькуляция нескладируемого материала в СГ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 07:19
Пн, окт 04 2004, 07:11
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией. При планировании несладируемых услуг/работ (вид материала DIEN) на сетевые графики материал не калькулируется. При планировании выбирается код заготовки «Заявка к сетевому графику». Все необходимые настройки
сделаны, т.е. определен управляющий ключ для операции, который
разрешает калькуляцию, определен схема калькуляции с видом калькуляции и вариантом оценки, но система выдает сообщение, что «Оценка для объекта калькуляции невыполнена» и индикатор значимости для калькуляции в данным относящихся к материалу неактивен (когда просматриваем данные материала в сетевом графике). Для складируемых материалов все отрабатывает нормально для тех же настроек с соответсвующим кодом заготовки для складируемых материалов - резервирование к СПП-элементу.
Если планировать тот же материал вида DIEN, но в заказах ТОРО при
идентичных настройках, то все отрабатывает нормально. Оценка материла выполняется и индикатор значимости для калькуляции активен.
[/list]
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 09:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Скорее всего дело в калькуляции используемой в сетев.графике. Чтобы убедится в этом - присвойте вариант калькуляции используемый в ТОРО вашему виду сетевого графика и вновь проведите калькуляцию СГ. Если план.затраты появятся - значит ваш вариант калькуляции для СГ настроен неверно - копайте там, проверьте оценку материала в варианте оценки.
