Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Цепочка 08- > 10 - > 30ый нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:18
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Есть материал, который находиться в бухгалтерии на 08ом.
В системе это не отражено никак.
Необходимо сделать следующее:
1) Кинуть Все затраты (материал) на 08ой счет. - так требует бухгалтерия.
2) Часть затрат с 08го перевести на 10ый. (допустим в запас проекта)
3) Иметь возможность списывать материалы с 10го счета на 30ый. (те отпускать с проекта материал частями)
Те сначала надо все затраты повесить на 08ой.Как это сделать - смутно представляю. Помогите ,плиз, гуру.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:10
По-моему, все материалы должны сначала быть оприходованы на 10 или 07 счет. Затем списаны в расходы на 08. И зачем еще их списывать на 30-й, если 08 - это и есть расходы???
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 13:54
Это все понятно, вопрос в другом. Например мы уже пересчитали затраты (по материалу) на НКС, соответственно на 08 счет. Как потом этот материал можно сделать для свободного использования и перевести на склад (10-й счет), например для продажи на сторону?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 08:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что значит "пересчитали затраты (по материалу) на НКС"? Отпустили материал на проект и сделали расчет на НКС (08 счет)? Если так, то для возврата материалов в запас можно: либо сторнировать отпуск (сторно материального документа которым был осуществлен отпуск или просто проводка сторнирующим видом движения), либо создать вид движения материалов, который бы приходовал материалы на склад с 08 счета.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 08:06
оргнизация выполнила работы по строительству в том числе был выработан материал - проводка Дт08Кт603.
Иногда излишки материала с этого проекта берут и используют для своих нужд, а для этогоматериал необходимо оприходовать на склад Дт10 Кт08 и уже потом со склада они уйдут куда нужно - т.е. на 30ые счета.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 08:26
т.е. материал сначала списывается на затратный счет, а потом излишки возвращаются на склад с этого же затратного счета? Если так, то как я и писал выше - для этого достаточно создать новый вид движения материалов (или приспособить какой-нибудь уже существующий)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:06
Спасибо.
Буду пробовать. :D
