Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Как лучше разнести ОПР на каждый СПП-элемент на основании подтвержденных работ в часах?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 12:33
Вс, июл 21 2013, 10:48
Есть собранные ОПР на МВЗ.
Есть набор СПП-элементов.
Под каждый такой СПП создан график, операции. Планируются и подтверждаются работы.
Прошу подсказать, как лучше разнести ОПР на каждый СПП на основании подтвержденных работ в часах?
Через схему калькуляции? сj44/cj46? Или перерасчет работ? Но в таком случае как собрать работы?
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше разнести ОПР на каждый СПП-элемент на основании подтвержденных работ в часах?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 19:52
Сб, окт 31 2009, 13:05
Что такое ОПР?
Последовательность действий по идее следующая:
1) расчет тарифа для МВЗ, которые отправляли работы на СПП-элементы - KSII
2) дооценка СПП/графиков - CJN1 (если СПП-элементы рассчитываются на МВЗ, то этот шаг не нужен).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2019, 10:52
Спасибо за ответ.
Под ОПР имелись в виду общепроизводственные расходы.
То есть как лучше распределить накладные затраты, пропорционально подтвержденным работам на определенные СПП.
Перерасчет работ? Но как тогда выбрать конкретные СПП.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2019, 12:25
То есть 3 категории объектов
1) МВЗ ОПР (25 счет), на которых собрались затраты
2) МВЗ (23 счет), которые выполнили перерасчет работ на СПП-элементы через KB21N
3) собственно сами СПП
Затраты МВЗ ОПР должны полностью распределиться на СПП-элементы пропорционально потребленным работам с МВЗ 23 счета. Так?)
Если да, то последовательность может быть следующая
1) Цикл косвенного перерасчета работ. Правило ссылочной базы получения - 1 Переменные доли, Вид переменных долей - 3 ФактПотребление. На вкладке Ссылочная база получения указываете вторичный вид затрат, под которым выполнялся KB21N. Выполнение цикла - KSC5.
2) расчет тарифа - KSII
3) дооценка - СПП.
Вместо цикла косвенного перерасчета работ можно использовать любой другой цикл (раскладка, периодический перенос). Настройки будут такие же.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2019, 15:32
спасибо за ответ, попробую, напишу.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2019, 17:07
Получается если через kb21n на СПП подтвердили, то работает, а если напрямую в СПП на операции сетевого графика, то не находит получателя.
Можно как-нибудь забрать фактические работы c операций сет. графика, подтвержденные в СПП? То есть разносить ОПР пропорционально работам, подтвержденным на сетевом графике.
