Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Разграничение доступа к группе СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2020, 15:47
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые консультанты.
Я в модуле PS не силён, поэтому нужен совет. В общем, вопрос такой: можно ли разграничить доступ к группе СПП-элементов, ну, т.е. чтобы у одних пользователей был доступ к редактированию этой группы, а у других нет? Может быть, есть какой-то объект полномочий для этого. Можно было бы сделать разграничения по контроллинговой единице, но она у нас одна, поэтому теряюсь в догадках.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение доступа к группе СПП элементов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2020, 17:17
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно попробовать объект C_PRPS_USR
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2020, 08:04
Спасибо за совет, но я чот не въеду. Почитал документацию про этот объект полномочий, написано, что объект полномочий для разграничения доступа к пользовательским полям в СПП-элементах. Пытался добавить его в роль, но там есть PS_ACTVT - это, я так понимаю, разрешённые действия над СПП-элементом, как его прикрутить к группе СПП-элементов - я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2020, 08:59
В общем, вроде бы нашёл объект полномочий, который отвечает за доступ к конкретной группе СПП-элементов, это K_PRPS_SET. В нём прописывается операция и номер группы СПП-элементов. Проблема в том, что доступ на изменения всех групп прописан изначально во многих ролях. Все их изменять слишком трудоёмко, даже не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2020, 12:31
Пт, окт 06 2006, 15:20
Maksimka написал:
А использовать транзакцию PFCGMASSVAL не вариант ?
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение доступа к группе СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2020, 22:54
Чт, июл 16 2020, 22:45
Можно использовать ACL : https://answers.sap.com/questions/11340449/access-control-list-acl-to-control-ps-reports.html . Накатывается нота , где-то в SPRO необходимо поставить галочку "включить ACL" то ли для вида проекта , то ли для вида СПП , и на уровне СПП можно включить список юзеров для редактирования СПП.
