Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Объекты полномочий на проекты
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2021, 08:08
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты и разработчики.
Возникла необходимость ограничить полномочия на проекты и вложенные в них СПП элементы по балансовой единице. На данный момент БЕ указана в основных данных проектов и спп элементов. Существует ли такой объект авторизации, потому как я ничего подобного не нашёл? Project System знаю так себе, поэтому заранее прошу ногами не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: Объекты полномочий на проекты
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2021, 08:25
Если кому интересно или может быть пригодится, то можно использовать exit CNEX0002. Создаём объект полномочий ZPSCC100 su21 c одним полем BUKRS. Далее добавляем этот объект полномочий в роль. Для разграничения доступа по БЕ к проектам необходимо в ФМ EXIT_SAPLCNAU_001: authorization checks in project definitions.добавить это:
DATA: VALUES TYPE  US335 OCCURS 0,
      WA_VAL  LIKE LINE OF VALUES.
RANGES: zbukrs FOR T880-RCOMP.
"Call Values of Authorization Object for current user
CALL FUNCTION 'GET_AUTH_VALUES'
    OBJECT1 = 'ZPSCC100'
    USER    = SY-UNAME
  TABLES
    VALUES  = VALUES.
if values[] IS INITIAL.
  MESSAGE 'Authorization failed!' TYPE 'E'.
ENDIF.
" Authorization object for Project
READ TABLE VALUES INTO wa_val WITH KEY field = 'BUKRS' lowval = '*'.
IF sy-subrc ne 0.
  LOOP AT VALUES INTO WA_VAL WHERE FIELD EQ 'BUKRS'.
    IF wa_val-highval IS NOT INITIAL.
      zbukrs-sign = 'I'.
      zbukrs-option = 'BT'.
      zbukrs-low = wa_val-lowval.
      zbukrs-high = wa_val-highval.
      append zbukrs.
    ELSE.
      zbukrs-sign = 'I'.
      zbukrs-option = 'EQ'.
      append zbukrs.
    ENDIF.
    CLEAR WA_VAL.
  ENDLOOP.
ENDIF.
CLEAR WA_VAL.
IF NOT zbukrs[] IS INITIAL.
  IF SAP_PROJ-vbukr NOT IN zbukrs.
    MESSAGE 'Authorization failed!' TYPE 'S'.
  ELSE.
    SAP_X_ACTVT = 'X'. "Authorization Allowed Check
  ENDIF.
ELSE.
ENDIF.
Аналогичные вещи можно сделать также и для СПП элементов и сетевых графиков, но а таких ФМ как EXIT_SAPLCNAU_002: authorization checks in WBS elements и EXIT_SAPLCNAU_003: authorization checks in network headers
