Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Произвольный SQL запрос?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 07 2013, 08:36
Пт, фев 01 2013, 18:58
Мне не понятно как запустить произвольный SQL запрос, заданный текстовой строкой, на базе данных устройства. В среде Unwired platform 2.1.3.
Существующие варианты не удовлетворяют наши потребности:
Возможность конструирования запроса составными частями, но при этом нельзя выполнить вычисления в части select.
Возможность выполнения строковых запросов, но при этом необходимо, чтобы возврат строго соответствовал одному из MBO существующих объектов.
В документации описан только такой способ приближенный к динамическим запросам:
Query query = new Query();
query.select("x.fname, x.lname, x.surrogateKey, x.id, x.company_name");
query.from("Customer", "x");
QueryResultSet rs = SUP101DB.executeQuery(query);
запуск произвольного текстового СКЛ я нашел в сгенерированном коде в виде (немного порезанный вид) :
com.sup101.android.mbo.intrnl.CustomerMetaData META_DATA = new com.sup101.android.mbo.intrnl.CustomerMetaData();
com.sybase.sup.client.persistence.EntityDelegate DELEGATE = com.sybase.sup.client.persistence.DelegateFactory.createEntityDelegate("Customer", com.sup101.android.mbo.Customer.class, "SUP101.Customer", META_DATA, com.sup101.android.mbo.SUP101DB.getDelegate());
String _selectSQL = "SELECT x.a .... FROM sup101_1_0_customer x WHERE ... AND x.a = ?";
com.sup101.android.mbo.Customer customer = (com.sup101.android.mbo.Customer) DELEGATE.findWithSQL(_selectSQL, dts, values, ids, com.sup101.android.mbo.Customer.class);
то есть можно выполнить запрос но строго в терминах MBO. Попытки изменить число колонок приводят к Exception.
Чтобы было понятно что мне требуется, проще всего представить что мне надо выполнить текстовой запрос вида:
String mySQL = "SELECT 2+2, id*99 FROM customer WHERE 2>1 AND id<99999";
QueryResultSet rs = ?????????
Как мне его выполнить?
 Заголовок сообщения: Re: Произвольный SQL запрос?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 10:33
Вт, ноя 27 2012, 16:46
ну вообще можно попробовать взять мобильный бизнес объект, перейти на закладку object queries.
Там нажать сгенерировать запрос, а потом в поле query definition вписать что хотите. Поставить return result set, чтобы на возвращаемую струткуру жестко не завязываться и вперед.
