Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Syclo SelfStudy - FAQ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 17:02
Вт, апр 16 2013, 16:03
Всем привет!
При прохождении курса SelfStudy по технологии Agentry регулярно возникают однотипные вопросы. Здесь я по мере возможностей буду вести FAQ.
Q: Как установить/настроить Agentry Editor?
A: Начиная с версии 6.х Agentry Editor не включает в поставку дистрибутив Eclipse. Нужно скачать Eclipse 3.7.2 (http://www.eclipse.org/downloads/packag ... /indigosr2) , далее в меню Help -> Install new software указать путь к архиву Agentry Editor.
Q: Не удается подключиться из ATE к AgentryServer, Server error (13). В AgentryGUI – ошибки вида “[Диспетчер драйверов ODBC]Источник данных не найден…”
A: Нужно настроить ODBC подключение к SQL Server на уровне ОС: Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Set up data Sources (ODBC) -> System DSN -> Add…
Настроить подключение с аутентификацией по логину и паролю (например, sa).
Далее в AgentryGUI -> Configuration Settings -> [SQL-1] указать имя ODBC настроенного источника данных, имя пользователя (sa) и пароль.
Удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Syclo SelfStudy - FAQ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 10:45
Вт, апр 16 2013, 16:47
C ODBC не все так просто
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:26
Ср, апр 17 2013, 12:20
Проблема, возможно, в том, что имя сервера надо указывать полностью, с SQLEXPRESS, то есть BYURKEVICH-PC\SQLEXPRESS
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:32
да, после этого "тест успешно завершен"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 14:58
Ср, апр 17 2013, 14:48
Добрый день,
Столкнулся с проблемой. Хочу подключить Эклипс к БД Northwind ипользуя DTP.
Выдает ошибку.
ODBC настроено:
Фаерфолы отключены.
Не подскажете в чем причина?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 15:47
Makhinin, а на каком этапе нужно подключаться к БД? В PDF мануале что-то об этом ничего нет, по крайней мере до 71 страницы. Что очень странно, потому что там как-бы все задание в работе с БД
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 15:56
в PDF файле это начинается с 139 страницы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 06:51
Ср, апр 17 2013, 23:17
1. По конфигурации портов TCP для подключения MS SQL Express 2005 (если нет коннекта из eclipse с БД):
IP1, IP2 параметры "до лампочки"
Во вкладке IPII:
TCP Dynamic Ports <пусто> (убить все что там прописано)
TCP Port: 1433
2 Если сервер Agentry не стартует из GUI (ярлыка на раб столе)
пишет что сервер уже запущен, ответ "успешно" но подключиться по pipe не смог
запускаем вручную файл из директории Agentry\ServerDev\AgentryServer.exe
после того как в MS Dos окне напишет, что сервер запущен, снова пробуем подключиться.
3. Нужно использовать java от Oracle http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 80261.html
родная от компании Java почему-то постоянно "цепляет углами" в неожиданных местах, например при коннекте с ДБ из eclipse
Последний раз редактировалось gladinlk Чт, апр 18 2013, 07:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 07:19
Во вкладке IPII:
TCP Port: 1433
Спасибо большое! Всё получилось!
Этого не написано в мануале. Наверное нужно хорошо разбираться в SQL Server чтобы именть это ввиду.
