Текущее время: Пт, июл 03 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: [Syclo SelfStudy] ошибка TimeZone при запуске теста
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 02:33
Чт, июн 09 2011, 14:29
Приложение задеплоилось на сервер. Сервер запускается без ошибок.
В Agentry Test Environment сервер обнаруживается, но после ввода King/123 появляется ошибка
   Logged in
Sending client info
Sending time info...
Receiving time info...
Application Updated to Dev
Get Customers...
Server error - please contact your administrator (13)
Лог сервера дает описание:
04/19/2013 03:21:44, 0,        20,       154, Thr       3680, Client Time Zone 'Московское время (зима)' is not recognized and no alias was found in TimeZoneAliases in Agentry.ini
04/19/2013 03:21:44, 1,        16,       103, Thr       4344, Fetch "GetCustomers" ClientExchange "InsertCustomersExchange", 3: SA_DBMS_API_Error, DB Code: 8152, DB Text:22001 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Символьные или двоичные данные могут быть усечены.
01000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Выполнение данной инструкции было прервано., query.cpp#145:SQLQuery::run
В конфиге Agentry.ini есть пустая секция [TimeZoneAlias], а в секции [SQL-1] есть пустой параметр timeZoneName. Эксперименты с водом разных вариантов в конфиге с последующим перезапуском сервера не помогают.
Та же проблема описана в http://scn.sap.com/thread/3341518, но решения там пока нет.
Оттестировать приложение, соответственно, не получается - экранчик эмулятора мобильника показывается, но данные в него не подгружаются.
 Заголовок сообщения: Re: [Syclo SelfStudy] ошибка TimeZone при запуске теста
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 06:49
Ср, апр 17 2013, 23:17
Похоже остатки программы от предыдущих тестов в устройстве сидит. Нужно очистить "очистить данные пользователя" в ATE. И потом сихронизироваться.
А ошибка опять таки на запросе Get Customer. Это все в теме viewtopic.php?f=91&t=82086
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 11:56
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 14:01
Вт, апр 16 2013, 16:03
Скорее всего часовые пояса здесь ни при чём, а проблема в SQL запросе шага InsertCustomersExchange.
Нужно в настройках сервера - Edit -> Log Settings включить максимальный уровень логирования для SQL backend - Low(most details). Тогда в логе можно будет увидеть текст запроса с ошибкой.
