Текущее время: Ср, май 20 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 16:47
Пт, сен 17 2004, 08:10
Г-н Свирепый, если Вам помогло мое письмо, продублируйте его для общественности! :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 18:03
Вт, авг 17 2004, 08:29
К сожалению, не помогло... :cry: Чтоб не засорять форум, жду дальнейших ответов в ЛС :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 16:26
Вопрос к специалистам по внедрению ТПР. Речь идет о версии 4.0.
1. Поражаюсь скудности отчетных форм. У меня отчеты только из библиотеки JT. По сути это только налоговая декларация. А где же налоговые регистры (сводные и расчетные)? Под 4.6.-4.7. ситуация изменилась в лучшую сторону?
2. В отчетах где-то выводится Элемент НУ, где-то описание объектов НУ. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 16:36
В версии 4.6 то же самое. Скудно, ох скудно, стандартное ТПР на отчетность. Хотя его описание и реклама ох как богато. Пришлось самим разрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 16:57
2 Manticore. Есть вроде нота 711079 с доп. отчетами. Транспорты с нее не пробовали устанавливать?
По поводу пункта 2? Это глюк или никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 17:41
Да... эта декларация просто устарела! Неужели все вручную исправляли строки? Может какие-то патчи все же есть? :roll:
По поводу строк . В формуляр декларации номера строк тянутся из наборов ZTAXREGT_DECL*. В J_3RFTAX_DECROW определено соответсвие Строки Налоговой Декларации и Описание строки. Какой-то механизм подстановки должен же быть? Подскажите! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 12:30
Пт, авг 20 2004, 23:46
Если я правильно понял суть вопроса, то связка наборов и J_3RFTAX_DECROW определяется в ракурсе V_T800D следующим образом:
1. Запустите транзакцию SM30, укажите ракурс V_T800D, нажмите кнопку "Ведение".
2. В данном ракурсе создайте запись со следующими параметрами
(или измените существующую запись, если таковая имеется):
Итог.таблица = ZTAXREGT
Имя поля = RTAXROW
Табл.значен. = J_3RFTAX_DECROW
Имя поля = DECROW
ТекстТаблица = J_3RFTAX_DECROW
Имя поля КрТекс = ROWDESC
Имя поля ПдрТкс = ROWDESC
Использ. в наборе = отмечено
3. Сохраните введенные данные.
Эта схема работала в предыдущей версии ТПР, насчет последней (месячной давности) точно не знаю - еще не смотрел
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 13:48
2 RSM
Вы все поняли правильно. Это то, что нужно! Спасибо :lol:
Я проверил эту схему под 4.0. Вы, как я понимаю, имеете в виду 4.7. Что полезного добавилось в этой версии? Новая версия - это новые отчеты, настройки или что? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 18:11
Для некоторых переносов полей в ТПР определены user-exit после выюорки и перед обновлением, например U04,U05, U99 и т.д. Подскажите, пожалуйста, в какой программе мне посмотреть их код?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 11:58
Все includes для этих user-exits прописываются при запуске J3RTAXCS. У меня например J_3RF_TAX_GBRUINCL.
А так посмотреть их можно следующим образом: GL23 -> Пакет сведения -> double-click по переносу полей. На экране будут поля ПользПрограмма после выборки и ПользПрограмма перед обновлением. ОНи сопровождены кнопками ABAP-кода. ТАм то исходничек и лежит 8)
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 16:25
К сожалению, в 4.0. такая возможность не предусмотрена. :cry: Кнопари отсутствуют как класс! Собственно почему и спрашивал...
Спасибо за подсказку! :lol: У меня как ни странно также. 8)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 11:35
RSM написал:
Имя поля = RTAXROW
Имя поля = DECROW
Интересно, что в Report Painter данный механизм позволяет осуществить подстановку из J_3RFTAX_DECROW поля ROWDESC только на 60 символов. Т.е. ширину столбца выставляю 100 - выводится 60, остальное обрезается. :!:
Кто-нибудь знает как вывести все, что есть в таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 09:33
Свирепый написал(а):
RSM написал:
Имя поля = RTAXROW
Имя поля = DECROW
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 11:44
Пн, июл 11 2005, 08:46
Вопрос по контировке на RTAXOBJ создаваемых автоматов FI-SL документов при проводке FI-документов.
Насколько я понимаю схема такая.
В редакторе иерархии налогового учета в произвольной ветке (будущий RTAXOBJ) создааю праило отбора. Операция RFBU. Ввожу счет главной книги, дебет или кредит. Все правило создано.
После этого эту иерархию присавиваю балансовой единице. Для этой БЕ прописываю для регистра JT в настройках операцию RFBU.
Дальше fb01 в ЭТОЙ БЕ , в одной из позиций с контировкой на ЭТОТ счет. Документ проведен. В JT документ также создался,но БЕЗ КОНТИРОВКИ НА RTAXOBJ для этого счета. :shock: ПОЧЕМУ? :cry:
А какое решение вы нашли. у меня точно такая же проблема
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 11:47
Все дело в перенос полей. Проверяйте перенос полей и будет Вам счастье :lol:
