Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: FI-SL: тех.паказатели выполнения сведения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:40
Чт, дек 15 2005, 13:04
Добрый день всем!
Подскажите в какой структуре находятся значения показателей выполнения сведения, если такова существует.
Допустим после выполнения сведения выводится журнал выполнения, где указанны статистика считываемых записей, записанных и т.д.
Задача очень простая вообщем-то, мне нужно отследить прохождение записи по пакетам. Например выполнять IF где условие "номер выполняемого на данный момент пакета"
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 16:09
Пт, сен 17 2004, 08:10
Мда-а-а... Зачем это? Что, стандартом обойтись нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 13:29
Ср, сен 29 2004, 07:43
Задачка не из простых! :)
Я как-то делал отслеживание, но структуру в которой эти данные храняться так и не нашел. Вычислял через какую-то из SY переменных...кажеться TABIX...она циклически наращивается в процессе выполнения сведения...
Но вообще лучше какнть без этого обойтись! ;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 15:54
Не представляю себе задачи, которая может потребовать такиой фугкциональности :roll: Необходимо последовательно обработать отдельную запись? Включите ее в несколько пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:32
Когда нужно выполнять сведение данных с одного на несколько (количество неопределено) элементов. Наличие такого инструмента позволяет использовать один и тот-же перенос полей для любого количества пакетов сведения.
Отлично подходит для распределения себ-ти ГП по направлениям выбытия (например)...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 22:18
Допустим я написал UEx который включил для некого кол-ва пакетов и в самом конце этого экзита ставлю условие например такое
Если обрабатвается пакет 1 то .....
Если обрабатвается пекет 2 то ....
и т.д.
Можно иной выход, для каждого пакета копировать данный экзит и изменять в нем всего одну строку. Вообщем то, как то некрасиво плодить один и тот же код с измененной всего одной строкой.
