Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: ТПР по 25 главе. Заполнение налоговой декларации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:48
Пт, авг 03 2007, 14:33
Всем добрый день!
Когда я переношу FI-документы по счетам выручки в спецрегистры, то суммы переносятся со знаком минус. Соответственно в декларацию и отчеты (налоговые регистры) суммы по доходам тоже попадают со знаком минус. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ТПР по 25 главе. Заполнение налоговой декларации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 18:03
Вт, сен 25 2007, 09:47
неопознанный написал(а):
Всем добрый день!
а у вас в настройке иерархии для элементов доходов стоит значок "смена знака"?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 18:08
Упс... Нет. А он должен стоять непосредственно в критерии выбора или на элементе НУ?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 00:52
Пт, июн 10 2005, 10:08
При установке галки в критерии выбора знак будет подменяться при постинге позиций в регистр, так что именно эта галка Вам и поможет.
Знак элемента налогового учета используется для сведений при вычислении налоговой базы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:44
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:23
Я столкнулся со следующей проблемой.
Для формирования декларации в регистре JF данные накапливаются нарастающим итогом в поле внут. валюта.
Например:
в январе была проводка выручки 100 рублей, соответственно при выполнении сведений за 1-ый квартал в регистре JF имеем
январь 100 р
февраль 100 р
март 100 р
Формируем декларацию, указываем период с 1 по 3 и в строке доходы от реализации получаем 300, хотя на самом деле должно быть 100.
Может быть для формирования декларации надо указывать последний месяц квартала? Заранее благодарен за любой совет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 19:15
Да. Указываете крайний месяц квартала.
В JF же все значения нарастающим итогом.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 19:41
