Текущее время: Вс, авг 31 2025, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ТПР по 25 главе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:35
Коллеги!
Посоветуйте, какие проблемы возникают с внедрением ТПР Юникона?
А то мне вот говорят - не работает, а что конкретно не работает - не понимаю.
Помогите! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 11:24
Расчет прямых расходов в незавершенке. Эта задача усложняется, если учет ведется по переделам. У некоторых дошло дело до использования дл яэтих целей регистра материалов. Но с принятием поправок http://www.akdi.ru/nalog/pr_news/116.htm
этой проблемы, по всей видимости, не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:29
Еще у них ТПР построен на старой форме налоговой декларации - приходится переделывать все сведения и перерасчеты, потому что коды иерархии налоговых показателей изменились.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 16:44
Вт, авг 17 2004, 08:29
Есть вопросы по использованию ТПР
1. При запуске цикла распределения плановых значений возникает ошибка "БЕ не присвоен регистру". Однаков все присвоено. В чем может быть проблема?
2. Выполняю сведение.
В статистике сброса пишет
0 зап. считаны из БД
0 из них сгенерир. логич. зап.
0 Записи сброшены в БД
Но ниже в табличке в одной из строк
Считано Создано Записан(о)
1 1 1
Т.е. в наборе сведения записи нашел, а в набор сброса не положил? Тогда ЧТО Создано и КУДА Записано?
P.S. Есть ли у кого опыт установки ТПР под 4.0? Возникают глюки - есть вопросы...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 08:15
Пт, сен 17 2004, 08:10
Надо смотреть само сведение - там наверняка в наборах сброса/сведения указаны ТПР-овские значения, а не ваши собственные. ТПР заточен под Reebok, все БЕ - это БЕ Reebok. Так что смотрите! :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 17:21
БЕ я написал какие надо
В наборе сведения опускаюсь до базовых наборов, например до FACT-XXX, или xx-xxx, короче говоря записи в регистре сведения с такой контировкой на объект налогового учета есть. Сведение их НАХОДИТ, но НЕ СБРАСЫВАЕТ!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 17:23
2 Manticore
Опыт установки ТПР имеется? Глюки поперли уже на этой стадии...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 17:28
Под какую версию R/3 ставили? Версия транспортов ТПР какая?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 18:31
Опыт имеется. Глюков было немеряно. Но проблема еще усугубилась не совсем корректным перенососм - наш системщик там чего-то намудрил, и транспорт перенесся криво. Насчет версии - точно цифирки не скажу, но самая последняя.
По поводу сведения - надо проверить все закладки заголовка набора сброса (Версия, БЕ, и т.п.). И сравнить с фактической записью в табличке. Если не поможет, то еще можно попробовать установить репрезентативные значения в наборах (хотя это вряд ли поможет). Еще можно посмотреть установки регистра.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 18:37
По поводу SAP - 4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 08:42
2 Manticore: спасибо за помощь! :lol:
Транспорт ли? Созданием и инсталляцмей группы таблиц вы или системщик занимались?
Я бы сравнил, да для этого регистра ни одной записи в табличку не легло!
Вы имеете в виду таких вспомогательных наборах, как регистр, БЕ...
Галка разрешено сведение стоит. БЕ присвоены. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 08:48
По поводу статистики выполнения. В табличке со структурой
Область УровИерарх Считано Создано Записан(о)
Столбцы Считано, Создано, Записано числа к какому регистру относятся?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 08:59
По поводу статистики выполнения не совсем понял про какую табличку идет речь. У меня статиcтика выводится в виде листинга с разделами "Статистика сброса", "Статистика сведений", и т.д.
Именно транспорт. Куча сведений и программ ТПР осталась за бортом.
И вообще - давайте конкретнее! Вы какое сведение выполняете? JS00? JC00?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 09:32
Ага, понятно.
Итак столбец - Считано - это записи, выбранные из JT. Создано - это количество записей, которые получились в результате обработки считанных записей. Ну а записи Записано - это сколько из созданых записей записались в целевой регистр.
У вас настроены репрезентативные значение наборов сведения? Это заголовок набора, поле РепрезентЗначение.
И еще - проверьте переносы полей! И пакеты сведения! Может там не хватает данных!
В наборе сброса для налоговых показателей у Вас какие значения заданы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 17:04
Вопрос по контировке на RTAXOBJ создаваемых автоматов FI-SL документов при проводке FI-документов.
Насколько я понимаю схема такая.
В редакторе иерархии налогового учета в произвольной ветке (будущий RTAXOBJ) создааю праило отбора. Операция RFBU. Ввожу счет главной книги, дебет или кредит. Все правило создано.
После этого эту иерархию присавиваю балансовой единице. Для этой БЕ прописываю для регистра JT в настройках операцию RFBU.
Дальше fb01 в ЭТОЙ БЕ , в одной из позиций с контировкой на ЭТОТ счет. Документ проведен. В JT документ также создался,но БЕЗ КОНТИРОВКИ НА RTAXOBJ для этого счета. :shock: ПОЧЕМУ? :cry:
