Текущее время: Пт, июн 07 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: FI-SL Спецрегистры. Подстановка в SL-док. ФинПозиции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 17:15
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем.
Формируется HR-документ, в котором есть бюджетные контировки Фонд-ПФМ-ФП.
В Open-FI делаю подмену ФинПозиции на другую.
В SL-документ ложится старая ФинGозиция из HR-документа, а не подмененная из FI-документа.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы SL-документ формировался на основании данных из FI-документа, а не HR-документа?
П.С. Если ситуация уже с проведенным документом, то проблем нет - нахожу FI-док, беру ФинПозицию и ставлю в SL-док с помощью замещения в переносе полей.
А что делать с новыми документами, которые только создаются ?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Спецрегистры. Подстановка в SL-док. ФинПозиции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 17:33
Вт, сен 25 2007, 09:47
наверное только если переписать в переносе полей SL логику подмены финпозиции для FI...
потому что видимо СЛ считает документом-источником HR-документ....
кстати, возможно, в переносе офлайн это решится, если убрать галку "Перенос MM/SD/HR"?...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 19:27
sas написал:
В переносе полей в структуре ACCIT_GLX находятся данные из документа-источника, то есть HR.
А документ FI при онлайне еще не записан в BKPF и BSEG. Поэтому не откуда брать подмененную ФинПозицию.
sas написал:
В тр.GCU1 (оффлайн) без галки "Перенос MM/SD/HR" выдает ошибку "Документ м/провести задним числом через HR. Происх./докум.: HRPAY 0000212" и не создается SL-док. Проводится только с этой галкой.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 20:50
BRILDI написал:
я имел в виду, что ваше эфай замещение имеет же какую-то логику, когда меняет впоследствии финпозицию, вот ее и повторить при переносе в спецрегистры..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 08:16
sas написал:
Логично. Однако, надо будет не забывать поддерживать оба замещения если надо будет их менять.
