Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Проблема с GLU1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 16:02
Чт, дек 20 2007, 14:52
Коллеги, добрый день!
Один "ушлый" товарищ покопался в настройках и в результате получаем при проводке любого документа следующую ошибку:
"The data object "*GLU1" does not have a component called ""."
Т.к. самого товарища сейчас нет возможности расспросить с пристрастием, что он именно сделал, может быть подскажете, как такая проблема лечится.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с GLU1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 19:37
Ср, апр 18 2007, 07:27
Можете актуализировать таблицу GLU1 с помощью тр. GCGG.
Или если не поможет, то актуализируйте FI-SL программы с помощью тр. GCCG.
