Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 18:00
Чт, дек 15 2005, 13:04
все один к одному, а в ответ - Получателя в сегменте нет!
пора чистить пистолет ....
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 18:44
если я ему устанавливаю получателя один ЭНУ он безпрблем, показывает отправителя и получаетля, сумму базы, вообще все ничтяк отрабатывает, но как только я ему указываю набор в виде получателя. В ответ он сразу вдруг не находит отправителя и следом выдает еще одно предупреждение "Необходимые записи-получатели небыли найдены"
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 10:50
Вт, авг 17 2004, 08:29
Забросьте еще раз на ящик самую свежую версию описания распределения и иже с ним в том же формате, что и раньше
+ набор получателя хотел бы увидеть через транзакцию GS02
+ перед запуском распределения нажмите кнопку "Параметры настройки" и на закладке "Функция трассировки" активируйте чекбокс "Вкл. ДинамичЖурнал". Запустите распределение в тестовом прогоне. Далее в меню Инструменты выберите пункт "ТехническСтатистика". Разверните все дерево целиком и включите получившееся в файл.
+ аналогичную процедуру проделайте для пункта "Экпертная трассировка" из меню Инструменты. Активируйте там все чекбоксы.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 14:22
Сделал трассировку выполнения, поместил настройки распределения как описанно в ТПР SAP по 25 главе и поместил т-цию gs02 с набором получателя
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 20:13
Техничесая статистика подтвердила диагноз: не формируются Перерасчитываемые Значения Отправителей и Перерасчитываемые Значения Получателей....
Быть может нота 25559 чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 21:37
Спасло решение руководства отказа от расчетов, плохо конечно, что так и не достиг истины, с чем была связанна ошибка в распределении. :( Сделал этоже на другом проекте все работает без проблем. Всем спасибо за помощь, в особенности Свирепому!
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL: Распределение сумм отправителя пропорционально доходам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 12:13
Ср, фев 25 2009, 16:07
Если это кому-нибудь еще нужно то решение в настройке таблицы T800D для поля RTAXOBJ
Табл.значен. J_3RFV_TAX_CHECK Имя поля NODE_CODE
ТекстТаблица J_3RFV_TAX_CHECK Имя поля КрТекс NODE_TEXT Имя поля ПдрТкс NODE_TEXT
Вышестоящие поля:
RBUKRS
Поле партнера:
STAXOBJ
Дело в том, что если базис накатывает решение нормально то проблем не возникает и настройки прописываются транспортами, если же коряво, то настроек нет.
