Текущее время: Вс, июн 16 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Создание операций в FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 17:38
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можем ли создать в FI-SL новую операцию (она есть в перечне операций в ноте, но в системе её нет, то ли не загрузилась, то ли ещё что-то).
Так вот, я пытаюсь её создать и в итоге получаю сообщение: "Нельзя создать операцию(SAP-область имён)".
Что это значит?
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, апр 04 2012, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Создание операций в FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 18:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вот еще бы номер ноты, о которой вы говорите...
Надеюсь, вы создаете операцию на Z___?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 19:09
Нота 1686977
нет,не на Z,хотела аналог операции из ноты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:03
Чт, окт 29 2009, 11:22
ssvv написала:
Нота 1686977
Если вы имеете ввиду, операции которые присвоены к регистру, то они должны быть все в системе.
Уточните какую операцию и в каких целях в создаете
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 18:34
Ср, июн 09 2010, 14:26
Это означает, что пользователи (т.е. вы) могут создавать свои операции только с именем, начинающимся на Z (так называемая пользовательская область имен, в общем случае она Y,Z, но в данном только одна буква Z).
Остальные имена может создавать только сам SAP при разработке решений.
Если имя операции из ноты начинается не на Z - ее создать нельзя. Только искать косяк и ставить ноту правильно.
Если интересно более подробно -
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
